saper0222,
Вы можете в Безопасном режиме выполнить мой скрипт из сообщения #13 ?
Какими указаниями?смогу с вашими указаниями
Какими указаниями?
Загружаетесь в Безопасный режим и выполняете в avz мой вышеуказанный скрипт .
Вы считаете что легко понять смысл такого сообщения?безопасный режим?
Пишите подробнее
Включаете комп, после того как появился логотип "Windows" с бегущей дорожкой и до появления экрана приветствия нажмите кнопку Reset на компе и перезагрузите его. При последующей загрузке появится черный экран с вариантами загрузки. Среди них (в самом верху) будет Безопасный режим. Там загрузитесь под учеткой АДМИНИСТРАТОР и выполните то что я писал.
Если никак не получится загрузиться то при начальной загрузке до того как появился логотип "Windows" с бегущей дорожкой нажимайте часто часто кнопку F8 или F5
PS А поиск в гугле и на яндексе тоже помогает....
Загружаю, нажимаю F8, выбираю, безопасный режим и на экране http://exfile.ru/73405 , а дальше комп не загружается.
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(true);
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(10);
RebootWindows(true);
end.
Выполните этот скрипт:
Код:begin SearchRootkit(true, true); SetAVZGuardStatus(true); ExecuteRepair(6); ExecuteRepair(10); RebootWindows(true); end.
После перезагрузки сразу пробуйте войти в Безопасный режим!!!
Ошибок нет! Внимательно копируйте текст скрипта!!!запускаю ваш скрипт- пишет: ошибка: expected в позиции 8.1
Еще напишите пожалуйста полный путь папки C:\PROGRA~1\ANTIPO~1\ANTI-P~1.8\tueagles\
То есть мне от вас надо получить такой путь C:\Program Files\.....\tueagles\
saper0222,
Что с загрузкой в Безопасный режим?
Я просил в Безопасном режиме выполнить это http://pchelpforum.ru/f27/t17788/#post136289В безопасном режиме выполнил скрипт из#13. http://exfile.ru/73421
А вы что сделали?![]()
Вы что не можете сохранить текст скрипта в любом txt файле и затем запустить его скопировав в безопасном режиме?Друг друга не поняли. У меня в безопасном режиме нет интернета. Скрипт на флешку не копируется. как быть?
begin
SetAVZGuardStatus(True);
RegKeyResetSecurity('HKLM', 'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ndwzx');
RegKeyResetSecurity('HKLM', 'SYSTEM\ControlSet002\Services\ndwzx');
RegKeyDel('HKLM','SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ndwzx');
RegKeyDel('HKLM','SYSTEM\ControlSet002\Services\ndwzx');
DeleteService('ndwzx');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\kdspdhms.dll');
DeleteFileMask('C:\Program Files\antiporn\antiporn 13.2.12.8\tueagles', '*.*', true);
ExecuteSysClean;
end.
В обычном режиме http://exfile.ru/73428![]()
begin
DeleteService('egldrv');
DeleteFile('c:\progra~1\antipo~1\anti-p~1.8\tueagles\eglagent.exe');
DeleteFile('c:\progra~1\antipo~1\anti-p~1.8\tueagles\eglhttp.exe');
DeleteFile('c:\progra~1\antipo~1\anti-p~1.8\tueagles\eagleai.dll');
DeleteFile('c:\progra~1\antipo~1\anti-p~1.8\tueagles\EagleH.dll');
DeleteFile('c:\progra~1\antipo~1\anti-p~1.8\tueagles\EagleRes.dll');
DeleteFile('c:\progra~1\antipo~1\anti-p~1.8\tueagles\EglAgent.exe');
DeleteFile('c:\progra~1\antipo~1\anti-p~1.8\tueagles\EglFlt.dll');
DeleteFile('c:\progra~1\antipo~1\anti-p~1.8\tueagles\EglHttp.exe');
DeleteFile('C:\Program Files\Anti porn\Anti-Porn 13.2.12.8\tueagles\egldrv.sys');
RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','eagleye');
DeleteFile('c:\progra~1\antipo~1\anti-p~1.8\tueagles\EagleSvr.exe');
ExecuteSysClean;
end.
