Интересный УНЧ
kardozza
28 Мар 2015
Интересный УНЧ
Честь, както вытянул его из старого телефункена 84го года с импульсным блоком питания и не знаю как проверить параметры,судя по транзам уселок не слабый но динамиты ватт по 10 не больше, на них не написано,может все зависет от питания ,но какое максимальное ?конд на фильтре 3300х50 v. Помогите кто знает:tehnari_ru_837:
    37.7 KB · Просмотры: 196
    28 KB · Просмотры: 139
    30.3 KB · Просмотры: 117
    31.7 KB · Просмотры: 138
    33.5 KB · Просмотры: 169
    32.6 KB · Просмотры: 130
На вид выходники не слишком уж и мощные, да и радиатор вроде не большой. Если это вытянуто не из усилителя, а из магниофона или винилового вертака, то скорей всего не более 10-15 ватт на канал. Маркировки транзисторов на фото не видно, нужно найти о них информацию, тогда можно будет судить о мощности:)
транзиты bd707 читал 70 ватт?
предохранитель стоит на 2.5 а. :confused:
Есть некая принятая минимальная норма емкости кондера в питалове к мощности уся. 100мкф на 1 ватт. Для ТДАшки 7294 все рекомендуют минимум 6800мкф в плечо. Производитель лишнего никогда не поставит в бюджет. Если следовать это логике - 2х20 край на этой плате...
Такая эмпирическая норма существует, но многие к сожалению забывают про такой важный параметр конденсаторов как Ripple Current.
Я бы выбрал конденсаторы с меньшей емкостью, но большим Ripple Current.
Судя по отсутствию какой-либо термостабилизации усилитель работает в классе B.
Это ток пульсаций. Из профильного форума
Пульсации будут большими при резком изменении характера нагрузки. Самый простой пример-коммутация лампы накаливания с определенной частотой. Есть пульсации на фоне среднего значения нагрузки, т.е например усилитель питается от БП и воспроизводит музыкальный сигнал,какую либо композицию в целом спокойную, но с пиками на Н
10000мк на 100ватт отдай и не греши.На 60ватт у ТДА7293 может и 7000мк хватить.
А усь или линн или холтон
А указать, что это за аппарат и его модель ? :telepat:
Откуда в них, в
могут быть ИБП ?:tehnari_ru_203:
Судя по внешнему виду, это платы УНЧ из старого ТВ с диагональю кинескопа , примерно 29" или более.
И вообще, вопрос автор задал
А вы взялись спорить о величине ёмкости конденсаторов по питания в усилителях.:tehnari_ru_203:
ето из телика ,на них нет никаких данных,на вид ватт 10 не больше может даже пять, но два дополнительных выхода и транзиты бд708 говорят о том что потенцыал больше чем 2х10.Вопрос в том какое питание подавать чтоб не спалить:tehnari_ru_837:
    95.3 KB · Просмотры: 93
    35.5 KB · Просмотры: 90
а блок таки импульсный ,сам удевлен
Нашол :tehnari_ru_288:с годом немного перепутал.Теперь бы схемку найтиtehno036
    6.5 KB · Просмотры: 153
Что её искать ? Набираешь в поисковике CHASSIS 617 и скачиваешь.
В телевизоре он и должен быть импульсный.
Ранее я писал, что в те года, в усилителях, магнитофонах, проигрывателях пластинок импульсные блоки питания, практически, не применялись.
спасибо ,нашол, одно не понятно что ето за вход 6 ?
    61.1 KB · Просмотры: 223
