Интернет через Wi-Fi
шилов
25 Дек 2010
Имею ПК подключен к интернету через wi-fi utel.Надо нодключить ноутбук к инету,чтобы он работал не зависимо от компа.как это сделать???
и ноутбук подключайте точно так же, с теми же настройками
Это будет не "независимо", а "поочередно". Или ноут в сети или комп. Если ноут спрятать за NAT компа, то это тоже не будет "независимо" - комп должен быть постоянно включен. Так что если требуется независимость, то только роутер. Так как внешняя сеть WiFi, то еще и адаптер для роутера нужен WiFi->WAN.
minos66
вы хотите сказать, что тс выходит в инет под своим логином и паролем? я в "условии задачи" ничего подобного не видел...
если на минутку допустить, что вы правы - то все равно непонятно, зачем
А вы много видели бесплатного интернета? Не думаю, что тс подключается к общественной точке доступа с бесплатным доступом в интернет. Вряд ли в этом случае вообще возникла эта тема - если тс один комп смог подключить, то что ему помешало подключить второй, третий, четвертый.... Смысл то вопроса - как выходить в интернет с нескольких коипов независимо под одним аккаунтом.
то все равно непонятно, зачем Цитата:
Вы много WiFi роутеров знаете с режимом "АР Client" и одновременной возможностью работы в режиме точки доступа. За вменяемую цену? Или - или. Или ваш роутер как клиент работает (если у него предусмотрен этот режим) и домашн.. сеть придется по проводам раскидывать или мой вариант - для того что бы "запихать" WiFi сигнал в роутер нужна точка доступа или адаптер.
