Интернет на два компьютера
Мясник
7 Дек 2011
Добрый день форумчане.
Народ обращаюсь за помощью так как раньше не сталкивался с такими делами, а в интернете разобраться не смог к сожалению решил обратиться сюда.
У меня имеется два пк в разных комнатах на одном хр на другом винда 7 и модем "промсвязь ADSL модем м-200 А" Нужно сделать инет для двух компов. Объясните пожалуйста подробно как это все делается, как настроить.
Заранее благодарен.
смотришь в каком режиме работает модем - маршр. или мост
смотрится - просто - если ты настройки вбивал в модем - значит маргрутизатор, если имя и пароль вводишь на пк - то мост
если мост - переводишь его в режим маршрутизатора
если маршрутизатор - смотришь что у тебя на основном в свойствах сетевой - пишешь все так же на 2ом пк - только меняешь в IP последнюю цифру
если там автоматом - то еще лучше
затем подключаешь 2ой-пк в модем и все
Скажите как настроить модем в режиме маршрутизатора ?
Модель модема? Нужен еще свитч. Модем и компы подключить в свитч.
Общие настройки:
Модем:
- Нажимаем на кнопку WAN. Видим, что у нас уже настроено какое-то соединение. Удалите его, поставив галочку в поле "Remove" и нажав кнопку "Remove". Если вы впервые настраиваете этот конкретный модем, возможно удалять ничего не придется, в таком случае можно сразу жать кнопку "Add". И после удаления старого соединения тоже нажмите кнопку "Add".
- Заполняем поля VPI и VCI (порты), эти параметры должен был выдать провайдер ADSL. Жмем Next.
- Ставим галочку напротив PPP over Ethernet (PPPoE). Внизу заполняем поле Encaspulation Mode, значение должен был выдать провайдер.
- Далее заполняем PPP Username (логин, который выдал провайдер), PPP Password (пароль, который так же выдал провайдер).
ПК-1:
Заходим в свойства сетевых подключений и присваиваем следующие значения:
IP-адрес: 192.168.1.2
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.1.1 - это ip-адрес модема
DNS-сервера уточнить у провайдера.
ПК-2:
IP-адрес: 192.168.1.3
Общие настройки:
Модем:
ПК-1:
ПК-2:
Зачем мне свитч, если у меня ADSL с выходом Lan
как я понял - у него модем с 4 портами lan
Модель - промсвязь ADSL модем м-200 А
Спасибо за информацию о настройках.
Только вот поясните куда заходить, где это все настраивается.
И вот еще "Внизу заполняем поле Encaspulation Mode, значение должен был выдать провайдер" Это что за значение такие? мне нужно запрашивать у провайдера что то ? или где то могу уточнить.
Я извиняюсь за возможно глупые вопросы, просто сталкиваюсь впервые.
Народ Interface Setup нужно качать или как ? ну объясните же ниразу не делал этого.. (
Народ, в настройках которые прислал Мах описано как настроить на одном кампе гость, а на другом платник.. Мне нужно на двух компах платник у меня безлим, мне гость не к чему
Ненужно клонировать сообщения. Модератор
Ну так введи существующий логин, а не так, как написано в статье:
номер договора@guest
Введи логин без "@guest" и не нужно поднимать панику. :)
Мах а данные которые мне должен предоставить провайдер, это логин с ппаролем или как ?
1) Логин, пароль;
2) VPI/VCI (порты);
3) DNS-сервера;
4) Прочие настройки для подключения.
2) VPI/VCI (порты);
3) DNS-сервера;
Макс это мне откуда брать то ?
это информация от провайдера должна быть предоставлена. данные настройки вы вбивали в операционную систему, когда интернет был настроен на одной машине. теперь эти настройки вбиваются в адсл-маршрутизатор, он сам подключается к интернету, внутри сети раздает.
p.s. обычно у провайдера есть тех поддержка, которая как раз подобными вопросами занимается. настроить могут прямо в офисе, останется только дома компьютерам ip-адреса присвоить и шлюзы
У меня получилось настроить и теперь два компа как только загружаю сразу инет включен, но такое чувство как буд то бы скорость стала меньше, фильм ели загружается в онлайне хотя на втором компе ничего не делаю, это так должно быть разве ???
Ну во-первых скорость уже делится на 2 ПК.
Во-вторых, на каждом ПК обновляются антивирусы, возможно сама ОС и прочие приложения. Также подкачивают трафик аська, майл-агент и прочие инет-приложения.
А какова заявленная скорость по тарифу?
512 скорость по тарифу.
А когда один комп выключен скорость всё равно делиться или нет ?
Или допустим комп второй включен но ничего в инете не качать.
