Интернет обрубается каждые 4,5 минуты
  • Автор темы Автор темы buldar
buldar
16 Дек 2010
такая штука происходит. интернет обрубается каждые 4,5 минуты. проблема не в сетевой, не в драйверах, не в провайдере. мне сказали что это вероятно какой то вирус, который что то мутит с роутами. но в этом деле моих кривых рук не хватает. был бы очень благодарен если кто нибудь с таким сталкивался или просто знает и смог бы мне помочь.
В свойстве подключения к интернету отправленных пакетов куда больше чем полученных.
У меня была такая же проблема, но у меня инет через модем (укртелеком)... я поменял настройки модема и теперь никаких проблем.
спасибо. попробую. отпишу
Подключено через модем? кабель?
через что подключаетесь? где создается подключение?
подключен через сетевой кабель. впн подключение. при отключении интернета исчезает значек из трея. но в то же время и перестает работать сеть (проверял на внутренних ресурсах). что бы включить сеть заново нужно ее сначала ВЫКЛЮЧИТЬ! а потом включить. после этого можно включить интрнет
У меня на компе при подключении к интернету ADSL через пару минут интернет обрубался, проверили все. Причину не нашли. Купил нетбук, установил Винду, отличную от компа и - проблем нет. Вывод один - надо на компе переустанавливать винду.
ну сеть может зависит от интернета ,и потому нету.
что именно за проблема?
или
вы отключаете сами или это и есть авто отключение?
про временные отключения
если создаете подключение в ручную - проверьте в свойствах вашего подключения,если не поставлено отключение при не активности( по времени) - раз происходить точно каждые 4,5 минуты.(если есть такое)
попробуйте заменить сетевой кабель... (если не про выделенную линию, речь - а подключаетесь в модем .. (роутер))
а если пропадает сеть это может и проблемой ос быть и чем угодно (даже вирусом)-
зайдите в SERVICES.MSC через старт и выполнить - посмотрите если сетевые службы автоматом поставлены и запущены.
скачайте ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe и проверьтесь в безопасном режиме.
почему вы решили так?вы говорили с провайдером?
