Интернет с Samsung SGH X620
*DioN-IZZZ*:)
23 Май 2008
Можно ли использовать мобильный телефон Samsung SGH X620 с компьютером как модем? Связь с ПК - USB.
Ну а почему же нельзя? В нем есть встроенный модем.
Артём
Как? Я не знаю как сделать так, чтобы ПК определил его как модем.
Диск с ПО есть для этого телефона?
Да, но там ничего нет о том, что этот телефон можно использовать как модем, на диске есть программа-синхронизатор, картинки и мелодии.
Что то типа Networking Wizard там есть?
EasyStudio это название программы для связи ПК с теллефоном. В этой проге есть вкладка -
Артём написал(а):
Ну вот там и ищите выход в интернет через тел.
Артём
большое спасибо, я настроил, щас все работает
Windows Vista ->[Пуск] -> Перезагрузка ->Черный экран
Доброго времени суток!
Подскажите, пож-ста, знающие люди.
Поменял материнскую, после чего появилась проблема, при перезагрузке компьютера из Windows(Виста), он не стартует(просто черный экран), при этом кулеры работают, сигналов никаких бипер не издает, приходится выключать копм и включать заново (после чего работает все в штатном режиме).
Вообще-то при смене материнской платы рекомендуется переустановить операционную систему. Новый БИОС не может
загрузочный сектор найти на HDD. Или попробуйте восстановить загрузчик с установочного диска.
Сразу после замены материнской поставил новую ОС.
Возможно что-то с БИОС материнской платы. Попробуйте сбросить БИОС, вытащите на полностью отключенном компьютере батарейку из материнской платы минут на 15-20. Потом снова вставьте и попробуйте перезагрузку системы.
Вчера сбросил bios,первый рестарт компа(из Windows) прошел успешно, потом тоже самое.
После поставил последнюю версию bios, скачал с оф сайта - тоже самое.
Заметил, если не грузить Windows, то кнопкой ресет комп перезагружается и нормально запускается.
Из Windows, что кнопкой ресет, что програмно, ресет срабатывает, а не запускается.
Попробуйте перезагрузку системы с другим блоком питания, можно у друзей или знакомых его на время взять.
До смены материнской платы таких проблем не было,
неужели несовместимость может быть БП и материнской?
Допускаю неисправность материнской платы. На уровне нюансов.
