Инвертор для асинхронного двигателя
13 Май 2017
возникла проблема с инвертором HITACHI L200 который завис в режиме RUN, но на выходе инвертора напряжение 0v, на индикаторе частота 0 Гц,кнопки управления и потенциометр не реагируют. Разобрал и проверил питание +5в и 24в - все в норме.
Как то маловато информации ... экстросенсы у нас в выходные отдыхают ...
Попробуйте отключить минут на 5 от сети, поискать что то вроде кнопки ресет ... инструкцию в конце концов почитать, что она советует в этом случае ...
ЗЫ.
При включении кода ошибки не выдает ?
В меню параметров тоже войти нельзя ?
ЗЫ.
от сети отключал и на 5 и на 55 минут . при включении происходит тестирование, а затем он зависает , горит индикатор run, в меню войти невозможно т.к. ни одна из кнопок не реагирует. А в инструкции ни чего про это не написано, иначе не обращался бы к форуму
Похожие темы
