Инверторный сварочный аппарат ТИТАН БИС-2000. Попытка ремонта
  • Автор темы Автор темы kit_
kit_
7 Фев 2011
Здрасте технарям. tehno022
Пытаюсь отремонтировать данный аппарат. Пока не выходит. tehno015
Есть питание на диодный мост и после него, конденсаторы заряжаются... и все. При включении не срабатывает реле. На его катушку нету питания (12в). Нешел несколько неисправных резисторов - заменил. и ничего.
Перестала работать когда потянули за шнур и аппарат упал на бок.
Фото прилагаю.
Сейчас занимаюсь поиском схемы.
Подскажите, пожалуйста, с чего начать? Что проверять? Куда копать? Что измерить?
Если нужны еще фотки - сделаю с любого ракурса.
Очень нуждаюсь в вашей помощи!:tehnari_ru_837:
    134.6 KB · Просмотры: 3,081
    188.1 KB · Просмотры: 3,158
    146.6 KB · Просмотры: 4,042
    77.6 KB · Просмотры: 1,578
    46.6 KB · Просмотры: 1,050
    98.2 KB · Просмотры: 1,422
    93.6 KB · Просмотры: 1,795
    96.8 KB · Просмотры: 1,189
    76.8 KB · Просмотры: 1,149
    103.8 KB · Просмотры: 1,203
Не работает блок питания.
Есть некие подозрения на транзистор 4N90C (см. фото). Как его проверить мультиметром?
Нашел похожую схему.
    99 KB · Просмотры: 6,610
  • схема.zip
    схема.zip
    107.3 KB · Просмотры: 2,862
R10, R11, R13 дохлые. Заменил. И еще заменил микросхему UC3842BN (на рисунке рядом с транзистором).
Результата 0.
проверить просто Для диагностики полевых транзисторов N-канального вида ставим мультиметр на проверку диодов на этом положении, черный щуп слева на подложку (D - сток), красный на дальний от себя вывод справа (S - исток), мультиметр показывает падение напряжения на внутреннем диоде - 502 мВ, транзистор закрыт . Далее, не снимая черного щупа, касаемся красным щупом ближнего вывода (G - затвор) и опять возвращаем его на дальний (S - исток), тестер показывает 0 мВ (на некоторых цифровых мультиметрах будет показываться не 0, а 150...170 мВ): полевой транзистор открылся прикосновением
    3.1 KB · Просмотры: 695
черный на сток, красный на исток - показывает 524
Потом не снимая черный, красным на затвор и снова на исток - показывает 285.
Так как, живой транзистор или нет?
:tehnari_ru_837:
нет дохлый должен быть ,0..... он пРобит.... Я так думаю ..
kit отзовись,расскажи пожалуйста чем закончился ремонт (у меня такая же проблема)
И кто Вам сейчас расскажет, через три года...
Откройте свою тему и будет вам счастье ... :)
Ув. модераторы- предлагаю переименовать тему (ремонт сварочных инверторов). Давно хотел позадовАть вопросики (посоветоваться), так-как в последнее врем вплотную занимаюсь ремонтом онных.
Попался мне после перенапруги один аппаратик (да еще после "умельцев"). Ремонт : шим "дежурки" (+15, -15, +24, самопит) , замена всех оу (лм324), замена задающего генератора (юс3846), настройка регулировки тока (при минимальном положении рег. тока, на затворы приходило + напряж - вместо импульса- но что-бы это найти- пришлось эмулировать ток через токовый датчик по выходу сварки.
П.С. Если кому интересно- давайте обсуждать. (конечно форумов по сваркам много - но хочется со "своими" (Технари- лучшие) это решать .).
П.П.С: если-бы не вы- никогда-бы не связывался с ИБП.
