IP Блокировка
  • Автор темы Автор темы LSD66
LSD66
9 Апр 2012
IP Блокировка
Всем привет.
Такая проблема до врерашнего дня,мог подключатся к товарищу через
mstsc сегодня проверил хотел зайти на машину поработать но высветилось окно что подключение невозможно.попробовал через VPN подключится все прекрасно подключается.подскажите где могут быть настройки -кроме Фаервола.
Фаер я проверил там все нормально..
В службах все нормально тоже..
может по политикам безопасности или через реестр стоит запред?
Не надо злоупотреблять выделением текста. Это не ускорит решения проблемы, уверяю вас. Модератор.
telnet [ip] 3389
подключаетесь с глобала? точно ip статический? что в качестве шлюза?
подключение через порт - и он, скорее всего, закрыт
Смотрите через аномайзер все порядок и через ВПН
а на прямую не фига.
Что за глобал то?
телнет нужно включить для начала правильно же..
вин 2003 сервер
Как быть незнаю даже пока и он не выходит на связь то..
Что за глобал то?
вин 2003 сервер
телнет-клиент надо включить на вашем пк если у вас 7ка
на удаленном сервере ничего включать не надо
это прога так же помогает диагностировать - собственно что нам и надо
если пк выкходит на связь по впн - а с глобала нет - то виной всему 2варианта (при условии что все до этого работало):
1. Что-то на шлюзе блочит само подключение
2. "Упал" проброс
p.s. глобал - это интернет
А если на другой машине telnet отключен он разве будет подключатся?
2. "Упал" проброс
А что при этих вариантах можно включить или быть .что может?
по портам все открыто и у меня и на другой машине.\
по поводу ип Динамический. у другой машины у меня Статистик
