Ищу драйвера на видеокарту
  • Автор темы Автор темы zenuk
zenuk
5 Июл 2014
помогите найти драйвера для Video Controller (VGA Compatible) на хр.
Video Controller (VGA Compatible) driver manufacturer is VIA/S3G and developed by VIA/S3G in the database contains 3 versions of the Video Controller (VGA Compatible) matches the hardware PCI\VEN_1106&DEV_3343&SUBSYS_12071565&REV_01.Video Controller (VGA Compatible) compatible with 7 hardwares driver contains 0 binary files.
Driver name: Video Controller (VGA Compatible)
Version: 6.14.10.283
Date added: 2-8-2006
Manufacturer: VIA/S3G
Provider: VIA/S3G
Update date: 2-8-2006
Device class: Display
Device GUID: 4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318
Hardware Id: PCI\VEN_1106&DEV_3343&SUBSYS_12071565&REV_01
Install Id: PCI\VEN_1106&DEV_3343&SUBSYS_12071565&REV_01\4&17F55CA6&0&0008
Inf file name: oem1.inf
Section name: viagfx_3327
Capabilitys:
unknown
Services:
unknown
HardwareIDs:
PCI\VEN_1106&DEV_3343&CC_030000
CompatibleIDs:
PCI\VEN_1106&DEV_3343&REV_01
PCI\VEN_1106&CC_030000
PCI\VEN_1106
PCI\CC_030000
PCI\CC_0300
Operating system:
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (build 2600)
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (build 2600)
Бывает, но редко. Пару раз на ноутах при установке дров на чипсет усб порты отказывали вообще все. Ну с видяхой тоже проблемы были. Но учитывая сколько раз выручала, то это можно считать издержками, всякое бывает.
Скачать DriverPack Solution. Программа для установки драйверов.[/url]
как я понимаю эта программа проверяет пк и скачивает нужные драйвера. Если да, то проблема на том пк с интернетом имеется.
Она стационарная, весит 7гб, можешь скачать в любом месте где нет проблем с нетом, перенести на проблемный комп и запустить ее там, она тебе проверит и обновит все что надо. Только совет, обновляй только то что надо тебе, тоесть необходимый драйвер о котором писал здесь, если остальное работает то не трогай, может потом не загрузится.
поэтому не рекомендовал бы рекомендовать софт такого типа )))
кто не рискует, тот не пьет, да и проблему как то надо решать)) Описаные случаи редки, а от косяков вообще неодин софт не застрахован.
таким способом, если железо свое или если это более менее понимающий что делает пользователь пк.
ну а так, дело ваше с тс, действуйте дальше )))
А те драйвера что я вам предоставил не подходят?
Да, ноуты не все поддаются. В последних версиях норовит поставить на комп драйвера на тачпад.. Но в целом, КПД весьма высокий.
Да, полная версия содержит в себе набор из большинства необходимых дров. Есть версия лайт, которая именно качает необходимые дрова. Программа достаточно универсальна.
Хотя можно не полениться и скачать драйвер с сайта производителя платы, материнской или видео. Но нужно знать модель. Хотя, можно искать и по ИД оборудования (в вашем случае HardwareIDs).
У тебя компьютер или ноутбук?
Просто в Яндекс введите запрос (без кавычек) "драйвер VIA/S3G" - вывалит уйму вариантов. Откройте третью ссылку сверху - там будет ваш драйвер: PCI\VEN_1106&DEV_3343
