Ищу простую программу для создания эффекта пикселизация в видеоролике
Технарь
Недобиток
Команда форума
Супер модератор
7 Янв 2008
Нужна простая программа для создания эффекта "пикселизация" в видеоролике.
На телефоне под андроид они есть и там все это делается довольно просто - в пару тапов, но то же самое для винды найти не могу.
Бывает необходимость замазать какую то область на видео и что бы это сделать нет желания изучать сложные видео редакторы.
Нашел VSDC Video Editor Pro, но это не то - в ней нельзя замазать участок например на 10 кадров, а после что бы эффекта "пикселизация" пропал, то есть замазанный участок остается на все время пока идет ролик.
Может кто в курсе, о такой программы для виндоуз?
Казбек! По моему в видеомастере есть такая функция.
Спасибо за подсказку, Сергей, я посмотрю.
Сергей, есть, но на весь ролик и на все время.
Так и не понял, как выбрать область и время, на которое надо что бы был этот эффект.
Тогда наверное для этих целей VSDC подойдёт, вот тут почитай
Как создавать маски на видео и работать с ними, даже если у вас мало опыта в видеоредактировании.
Этот эффект есть практически во всех видеоредакторах, которые я юзал. Вот, например, это было сделано (смотреть с 6-й секунды) с человеком, пожелавшим остаться неизвестным, в Wondershare Video Editor. Для сравнения то же самое, но без пикселизации.
Я это делаю в редакторе Camtasia Studio, там есть пикселизация и размытие. Степень размытия и пикселизации регулируется.
Вы меня наверное не совсем правильно поняли или я не верно изложил мысль изначально )))
Проблема в том, что ради одной это функции у меня нет желания изучать кучу действий )))
В том же андроиде я это за два тапа делаю, при этом я это сделал сразу, а в винде что бы сделать то же самое надо разучивать софтину и при этом куча телодвижений.
И вот начал искать простой вариант как то же самое сделать в винде....
В том же андроиде я это за два тапа делаю...
Наверное, это потому, что приложения для Андройда являются максимально прощёными. В нормальном же редакторе существует куча настроек этой области: форма, граница, кол-во/размер пикселя, его движение/детектор движения и пр.
Чтобы открыть файл в редакторе, его можно перетащить мышкой в корзину клипов, а из корзины перетащить на шкалу времени внизу, я так обычно делаю.
Эффекты отображаются на отдельной шкале времени, положение и длительность эффектов можно регулировать, хватая курсором и перемещая по шкале начало и конец.
В правой части окна программы есть значок шестерёнки (Свойства), он открывает ползунок, перемещая который можно менять степень размытия и пикселизации.
Да, там много опций может быть. Можно даже одним эффектом замазывать объект, который удаляется или приближается, соответственно и область пикселизации будет постепенно уменьшаться или увеличиваться в размерах.
Все, вопрос решен!!!
Спасибо, Леонид!!!
Пожалуйста, Казбек!!!
P.S. В новых версиях программы сохранение результата сделали немного мудрёным, через зелёную кнопку "Поделиться" в правом верхнем углу.
Я новую не стал скачивать - не нашел на русском языке, скачал 18 года версию.
Все просто и понятно.
