Ищу схему от акустической системы Technics TSS-2/2GW120
Филиппыч
Сахалинец
8 Янв 2011
Прогуглил всё..., не найти, может плохо искал..,подскажите если у кого есть схема-мануал к Акустика Technics TSS-2/2GW120
А что, собственно, с ней произошло? Для чего схема? Она ангелам душу отдала или где?
Если он разобран - то по маркировке камней можно его потроха опознать. Почему так проще - Китай не брезгует модули изменять оставляя характеристики прежними (на бумаге, разумеется, прежними). Поэтому, дабы не терзаться сомнениями, отыскать схему сборки лучше по оконенчникам и цепи обработки сигнала. А в процессе при осмотре вероятно и частично причину поломки получится узреть - отслоения, непропай, подгоревшие места и пр.
Это не я ленивый - это любая работа начинается с визуального ознакомления и изучения узлов платы по отдельности. Так гораздо проще найти и устранить неполадки.
Фото платы так же не лишние - люди посмотрят и подскажут чего по существу.
В общем колонки пашут..., подключил к магнитоле, ей их не раскачать...
И в одной высокочастотник потух...
Значит был перегруз. Не так уж и легко твиттеры сжигать без ущерба для усилителя. Измерьте сопротивление самих колонок как нагрузку усилителя. Если одинаковое - значит был брак пищалки. Если разное - одна из колонок отхватила мощный импульс. Оттуда и копать стОит, чем придется лечить.
