Искаженное изображение
  • Автор темы Автор темы Sadig86
Sadig86
13 Авг 2015
Добрый день. Купил видеокарту MSI R9 280X
При установке системы с нуля изображение на мониторе красивое и четкое
Но как только ставлю драйвера на видеокарту с сайта AMD или MSI изображение портится.
После установки драйверов присутствуют разные зеленые разводы и полосы.
На стандартном драйвере от Microsoft нет ни каких разводов и полос. В чем может проблема.
Есть один момент. Когда делаю скриншоты монитора с помощью клавиши "PrintScreen", то картинки получаются красивые независимо какие драйвера установлены.
Стоит две системы. Windows 10 x64 и Windows 8.1 x64. Проблема в обоих системах.
С официальных сайтов качаю и прошлогодние и самые последние, а именно дравер 14.9; драйвер 14.12; драйвер 15.7; драйвер 15.7.1
От майкрософта стоит Базовый драйвер 6.3.9600.16384
Монитор подключал по кабелю DVI-DVI и/или HDMI-HDMI
При подключении ноутбука по VGA-VGA к монитору изображение правильное.
верни по гарантии ,не должно так быть, видеокарта неисправна.
хотя бы один рабочий драйвер есть?
не обязательно видеокарта может слот под видеокарту в материнской плате (проверить с другой видеокартой)
Да к этой видеокарте. Но не через переходник а напрямую. Пробовал и DVI-DVI и HDMI-HDMI.
Не со всеми драйверами так. Кроме стандартных базовых от Майкрософта. Была бы проблема в материнке, разве не должна видеокарта всегда не работать.? потому что проблемы только при установке ATI драйверов. На базовых от MS все нормально, но производительность никакая.
другими кабелями подключали? карту на другом компе проверяли? другой монитор? и картинку с искажениями можно? не принт скрин
да точно раз без драйвера работает
это Базовый драйвер 6.3.9600.16384 к встроенной видеокарте и подключение монитора происходит через другой разъём
или базовый есть и к MSI R9 280X ? и какой тогда ?
От майкрософта есть базовые драйвера для дискретных видеокарт. Но на них видеокарта работает на очень низких частотах
По ID тоже не помогло
ясно.
еще один вариант.
было у меня что вин 8 х64 с артефактами работала, тогда как х86 все было ок.
http://www.tehnari.ru/f130/t87605/
то есть, можно проверить установив 8.1/10 х86
а так, скорее всего первая часть восьмого поста этой темы.
неисправна видеокарта перегрев чипа ,кто-то заменил термопасту и сразу продал ,месяц работала и теперь опять перегревается чип.
ОК. Завтра установлю x86 и попробую
Жаль думал что купил выгодно карту
Похожие темы
