- 27 Фев 2017
Использование биполярных транзисторов
Помогите пожалуста разобраться с работой биполярного транзистора.
Дело в чем как узнать какой ток должен быть на базе npn транзистора для того штобы транзистор был в режиме насыщения?
При известном токе - величину сопротивления тогда нада определять по закону ома - как отношение напряжения источника напряжения (в том случае который я хочу попробывать это будет выход К155ЛА3) к току базы? (в качестве транзистора думаю попробывать КТ315Г).
А еще интересующий меня вопрос: как я понимаю в работе биполярного транзистора - ток базы транзистора не должен превышать отношения максимального тока колектора к коэфициенту передачи тока в схеме с ОЭ (Iб [не больше] Iк/h21э)?
