Использование БП от ноутбука для питания усилителя
иван2141
6 Апр 2012
здравствуйте уважаемые форумчане! облазил весь форум подобного не нашёл! хотелось бы в усилителе использовать бп от ноутбука 19 в 3,42А
вопрос в следующем-какая микра подойдёт? можете и в схему ткнуть! но если не ткнёте спрошу у яндекса!вот только в этом вопросе он мне не помог!хотя допускаю что искал не правильно
...какая микра подойдёт?
Что за усилитель?
Зачем и куда эту "микру" хотите всунуть?
Или вы ищите микросхему усилителя, которая может работать с этим блоком питания? Тогда так и пишите, а то какие-то загадки приходится решать...
спасибо за отзывы! а если поподробнее то сейчас у меня усилитель на ТДА8560 с питанием от старого комьпьютерного блока!и смонтировано там же внутри!но я хочу питание покачественнее(а то здесь импульсы,шумы и проч)!да и корпус посимпатичней бы смастерить как раз ноутбучный блок бы влез по габаритам!характеристики тоже такие же примерно нужны! 2Х20 минимум!вот и нужна микросхема с потолком выше 19 вольт!сам искал на это напряжение находил только двухполярку а мне бы от ноута бп
Сейчас посмотрела по осциллографу у своего блока питания от ноутбука...
Импульсные помехи около 10 мВ. Очень много... Качественный усилитель я бы никогда не стала запитывать от импульсного источника питания...
СветLANa меня с каждым днём удивляет своей грамотностью...зачёт
блин и там импульсы(((а они больше чем от комьпьютерного ? просто нет у меня осциллографа...чего много так это желания учиться и сделать хорошо))) кстати а отфильтровать их никак не получиться?
Скоропалительные выводы. БП ПК и ноутовский изначально не предназначены для питания звукоусилительной аппаратуры. Для имп. питальников усей применяются для снижения EMI, пульсаций и т. д. такие меры, как экранировка, комплекс мероприятий по фильтрации, снижения "крутости" фронтов силовых ключей... и многое другое.
Масло то оно масло, только в салат либо в двигатель, вещи разные.
В какой-то степени получится. Только вот с разводкой, особенно общего провода может придётся повозиться. Эти же помехи проникают всякими другими путями и часто совсем непонятно, как. Вроде ничего не видно на выходе блока, а в усилитель проникают...
даа всё понятно! буду транс тогда искать!с ним проще и видно качественней получится! спасибо огромное что отозвались!!!а то нагородил бы сейчас)))
Всё давно спецами в этой области изучено и прощупано. Поверьте никакой мистики там и в помине нет. Вот только топология разводки продумывается тщательнее, расположение самого ИБП в корпусе тоже имеет значение.
Это понятно, что мистики нет, но пока найдёшь причину... можно голову сломать. :)
Зачем торопиться, сначала попробовать, может уровень помех уши и удовлетворит.
В моём системнике прям на дно заброшен автомобильный блаупункт то ли
2х25 или 2х30 , на каких тда убей не вспомню. Древний не тайских сборок.
Вместе с "ведром" пережил 3 бп и 4 матерей. Менялись по мере устаревания. Так вот звук, конечно не хай энд, на мой слух вполне приличный, в паузах чистая тишина. Кушает из местных +12.
тогда всё-таки попробую очень уж загорелся! к тому же как уже писал нынешний усь смонтирован внутри бп правда отдельном! и при этом шум только на полной громкости и то тихий такой! тогда вопрос сначала-какая микра пойдёт на это дело(19 вольт)?
По ссылке, которую я вам дала, довольно много подходящих микросхем по питанию...
по питанию да по мощности увы...
пост #5
8560 выдаёт 22 вт при 4 ом 18 в
у меня 19 в соответственно и мощность хочу если не большую то уж никак и не меньшую
Теоретически от 19 В питания можно получить мощность на 4 омах около 10 Вт всего, а с учётом КПД и того меньше.
В мостовом режиме мощность больше, но нужно учитывать, что для мостового режима нагрузка удваивается, поэтому получится около 22 Вт., с учётом КПД меньше.
Поэтому TDA8560 - мостовая, а выдаёт всего 25 Вт на 4 Ом.
это всё конечно хорошо но я не понял в чём суть ответа!то что мне нужно взять микру на 10 вт что ли? светлана вот мне и нужна похожая на 8560 характеристиками только 19 в! а ваши рекомендованные в основном ~10вт
или я что-то не понимаю?
TDA8560 - мостовая, а те, которые 10 Вт - нет. Но многие из них можно включить в мостовом режиме (естественно, взяв две микросхемы) и получить те же 22 Вт
