Использование БП от ноутбука для питания усилителя
ааааааа вот теперь понял!ну а одной нет такой по-ходу?
кстати светлана а можно вас попросить(раз уж у вас осциллограф есть) сравнить уровень помех комп бп и ноутбучного? просто компьют бп меня устраивает по шуму(пока) и если ноутбучный не хуже в плане помех то использую и его
Ваня, не напрягайте барышню понапрасну.:)
Результат измерений ни к чему не приведёт. У вас разные блоки скорее всего. А среди разнообразия россыпи БП ПК моделей попадаются как хорошисты, так и некудышные двоешники.
так это то понятно! я ведь не настаиваю и не кричу заглавными буквами каждые пять минут)))просто если разница будет очень большой то и раздумий не будет а если примерно одинаково(несмотря на то что бп разные-усредним) то можно попробовать!
искал искал микросхему так и не нашёл какую мне надо! ну да и ладно!но теперь ещё один вопрос начал мучать!
той же 8560 надо 18 в а у меня 19 вот как мне уменьшить напругу? ну что бы не уменьшеным напряжением 12 в питать а нормальным на пределе
можно ли просто поставить пару диодов на них же падение около вольта?
и какой макс ёмкости конденсаторы можно поставить что бы бп не принял их зарядный ток за КЗ и не вырубился(может ведь такое быть?)
с трансом я бы и спрашивать не стал там понятно а вот импульсники для меня темноватый лес ещё))) блин надо наверное было в "вопросах от новичков" создавать...простите если не там спрашиваю
Не советую питать от 18 вольт - ни к чему. Больше мощности не выдаст, а вот греться будет сильно. Лучше питать напряжением 14-15 вольт...
а почему не выдаст? в теории должен! меньше напруга меньше мощность и наоборот? пускай греется охладим)))
18 В - это предельно допустимый режим и работать в этом режиме постоянно для микросхемы нежелательно. Надёжность будет низкой. Даже с охлаждением. Какая-то случайная перегрузка и...всё...
ну до 16 в как бы можно снизить?
и что такое Турута? я что то не понял...
вот спасибо добрый человек!!! а всё таки как бы снизить напругу?
просто есть уже опыт с ТДА да и здесь она популярна все болезни уж изучены)))
... как бы снизить напругу?..
Варианта два
1)Модель питателя сообщить. Попробуем его схему пошукать. Шансов мало.
Вариантов куча, как блох на Тобике. У жителей поднебесной фантазия бурная.
2)Аккуратно открываем корпус. Подробные и читабельные фото делаем, выкладываем на обозрение. Подскажем...
И дальнейшие действия потребуют немного навыков и неторопливых обдумманных движений..
... а всё таки как бы снизить напругу?..
Вот что бы я сделала, ели бы мне это приспичило... Разобрала бы блок, посмотрела на чём он собран, нашла бы datasheet, изучила и изменила бы схему или перемотала вторичку импульсного трансформатора, а может ещё чего нашла... :)
БП
Перематывать не придётся. Достаточно у ШИМа на соответствующей ноге U подкорректировать или до оптрона с условиями стабилизации разобраться, если такой в ОС имеется. В общем гадать бесполезно, курочить пора...
ребята спасибо за помощь! "разборка" с бп это сложно пока для меня((( особенно с импульсным!!! ладно выводы сам сделаю! вот спасибо правда без вас "снизил" бы диодами)))
что то я не совсем вас понял! вы предполагаете что я "проверяющий" какой то что ли?!нет же ! мне с детства нравилась всякая электроника!дело было в деревне деталек было много литературы вроде хватало а вот человека который бы всё обьяснил по полочкам не было! и вот сейчас появилось много форумов на которых эти люди есть вот я и спрашиваю! да я пересмотрел несколько похожих форумов но зарегился именно на этом! он мне понравился!
а ваших предположений я что то не понял! что за дело которое вам потом понятно?
Молодой человек, если Вы действительно реальный любитель техники, а не рейтинговый герой,я очень прошу у вас прощения, сам такой был, да и ученики у меня в железнодорожном радиоцехе работали. приходилось работать со всякими, были и любознательные и просто так проводившее время. Вобщем, я немного знаком с таким контингентом. Был как-то один который ну не как не хотел слушать и читать техническую литературу, у гнул свое. Ну один раз случилось, взорвал мне радиоцех рванувшим электролитическим конденсатором, хотя все ему говорили, что нельзя включать электролит к переменке. Но вроде обошлось
Вообще я желаю вам всяческих успехов, а может Вы вырастети в большого ученого, Старайтесь, дерзайте.
Успехов!
я даже не знаю кто такой рейтинговый герой!
ладно уже не по теме что то начинается,но всё же не закрывайте может кто что и напишет ещё!
и ещё вопрос по теории если не надоел ещё)
вот если просто диод поставлю на выходе упадёт же напряжение или нет? а если нет то почему?
