Использование маркера для нанесения рисунка печатной платы
Alexander60
11 Авг 2011
Приобрел два маркера для рисования печатной платы. Edding 404 и Edding 780. Один производства Японии, другой Германии. Куплено все в специализированном магазине радиодеталей. На очередной плате рисунок сделал одним из этих маркеров. Травил плату в растворе соли и медного купороса, 4 ст. ложки соли и 2 купороса на 0,5 литра воды. Когда наводил раствор, соль заливал кипятком. После приготовления раствора его температура была достаточно горячей, стеклянную банку невозможно держать в руке. После травления оказалось что во многих местах протравилось сквозь краску. Там где дорожки тонкие, там вообще вся медь съелась. В чем я нарушил технологию?
Наверное хлорное железо надо было использовать...
Так приходится пользоваться тем, что доступно. Хлорное железо не могу достать, а медный купорос, слава Богу, в магазинах для дачников не переводится.
После приготовления раствора его температура была достаточно горячей, стеклянную банку невозможно держать в руке. В чем я нарушил технологию?
На сколько я знаю маркеры не очень любят высокую температуру раствора.
Там же и xлорное должно продаваться.
Ну, не знаю. Я пробовал дорожки рисовать обычным перманентным маркером, травил в растворе соли и медного купороса, правда зимой в холодном гараже, травил где-то час-полтора, но дорожки нормальные получились. Тонких дорожек на плате правда не было.
На ютубе полно роликов про ЛУТ, и практически во всех плату почему-то кладут в раствор дорожками вверх. А вы как? Таким способом обязательно появятся местные перетравы. Я кладу плату в раствор дорожками вниз, предварительно вставив в отверстия ближние к углам платы либо зубочистки, либо заточенные спички, так, что плата стоит как бы на ножках, приподнятая над дном травильной посуды. Для прорисовки дорожек использовал обычный перманентный маркер. Перетравов не наблюдал. Сейчас разжился лазерником и во всю использую ЛУТ. А если когда и приходится подправлять дорожки, то делаю это все тем же обычным перманентным маркером. Можно завесить плату на нитке за один из углов платы в толще раствора, но так делал, когда использовал купорос+соль, то есть раствора готовилось много. Сейчас уже больше пользуюсь лимонкой+перекись+соль, а так как перекись по 100 мл. во флаконе не рационально использовать больше одного, поэтому и пользуюсь способом "на ножках". Кстати так и травится быстрее, чем дорожками вверх.
"Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь!" :) © м/ф "Трое из Простоквашино"
Не скажу за других, сам травлю односторонние платы дорожками вверх из простейших соображений - видеть процесс травления и вовремя его прекратить. Двусторонние платы переодически переворачиваю, из тех же соображений.
Теперь, если не трудно, объясните физику процесса предотвращения перетравов и ускорения процесса Вашим способом.
Чукча не теоретик, чукча - практик. :) Вот никогда не задавался таким вопросом. Чисто практика. Сказанное выше относится именно к маркерным дорожкам. НА лаковых перетрава не наблюдается, на ЛУТе, если не подправлять маркером, пока тоже. Видимо дело в путях прохождения выделяющихся газов. При травлении в купоросе+соль им приходится пробивать не хилый слой осадка (который к тому же и замедляет реакцию), ну и вымывает местами частички маркера.... А если плата лежит дорожками вниз осадок остается не на плате, а выпадает туда, куда ему собственно и положено.
Давно уже многие травят в том числе я, лимонной кислотой с перекисью водорода,
все стоит копейки, и нет не грязи не осадка, рецептов в инете полно.
Последняя платка, дорожки 0,7мм, но травил и 0,4мм
