Использование ноутбука вместо монитора
Fessalonika
15 Мар 2009
Привет!
Подскажите, плиз, у меня сломался монитор, дома есть ноутбук, могу ли я его использовать для просмотра компьютера?? что нужно для этого сделать??
спасибо заранее
как монитор использовать ноутбук нельзя..
технически это недостижимо..
НО..
если у вас на обычном компьютере установлена ОСь ХР PRO , то можно настроить службу удалённого доступа..
для этого необходимо соединить оба компьютера сетевым кабелем с конфигурацией комп-комп (он называется кросс-кабель)
затем установить пароль на вход в систему (в обычном компе),
затем включить службу удалённого даступа и сделать настройки пользователя..
с помощью этой службы вы сможете пользоваться обычным компьютером через ноутбук, но не в полной мере (тоесть просмотр фильмов может быть затруднителен), так как скорость передачи данных у этой службы не высока..
да и разрешение экрана возможно будет низким..
других способов пока нет..
