Исправление ошибки 0xC0000225
  • Автор темы Автор темы AlexZir
AlexZir
support
Команда форума
Супер модератор
19 Авг 2007
Эта распространенная ошибка и огромная головная боль, потому что она вообще не позволяет компьютеру загружаться. Windows отображает ошибку с сообщением "вашему пк не удалось правильно загрузиться и он нуждается в восстановлении" "Произошла непредвиденная ошибка" или "требуемое устройство не подключено или недоступно". Система Windows показывает эту ошибку, если не удается найти правильные системные файлы для загрузки в Boot Configuration Data (BCD). Когда вы включаете компьютер, BCD сообщает Windows, как правильно загружаться. Эта ошибка чаще встречается на дисках, которые используют более новую спецификацию UEFI с использованием схемы разделов GPT. Поскольку эта ошибка связана с поврежденными системными файлами, она часто появляется после обновления ОС, например, с Windows 7 до Windows 10. Это также может произойти, если ваш компьютер отключается во время важного обновления, от вредоносных программ, атакующих системные файлы или даже от неисправного оборудования.
Первое, что можно сделать - запустить процедуру восстановления системы с установочного диска или флешки. На экране запуска установки системы выберите пункт "Восстановление системы", затем в меню выберите раздел "Поиск и устранение неисправностей", затем "Дополнительные параметры" и "Восстановление при загрузке". Позвольте процессу завершиться, а затем перезагрузите компьютер.
Если не поможет - переходите ко второму способу.
В том же самом разделе "Дополнительные параметры" выберите раздел "Командная строка" запустите проверку целостности системных файлов командой sfc.exe /scannow и также попробуйте проверить жесткий диск на ошибки командой chkdsk.exe /f /r. Затем перезагрузите компьютер и проверьте наличие проблемы с запуском системы.
Если не поможет и это, попробуйте через командную строку восстановить главную загрузочную запись.
Последовательно выполните следующие команды:
bootrec /scanos
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
bootrec /rebuildbcd
Затем перезагрузите систему и проверьте наличие проблемы.
Если не сработало - пробуйте откатить систему на последнюю удачную точку восстановления. В крайнем случае можно установить систему заново с сохранением все файлов и настроек пользователя.
