Для начала корпус надо расчитать исходя из параметров динамиков,иначе не колонки,а тошнилки выйдут. Из блинов точно,они для открытой полки предназначеныПОДСКАЖИТЕ ИЗ КОГО МАТЕРИАЛА ЛУЧШЕЕ СДЕЛАТЬ КОРПУС ДЛЯ ДИНАМИКОВ РЕШИЛ СДЕЛАТЬ ПО ТАКИМ РАЗМЕРАМ 33Х95 БУДЕТ 4 ДИНАМИКА ДВА БОЛЬШИХ 20 СМ И ДВА АВТОМИБЛЬНЫХ БЛИНА 15СМ
да даочередной гореколонко-строитель, еще и капсом.
Динамики нужно мерить, объем корпуса расчитывать, динамики подбирать соответствующие.
Если в голове нет четкого понимания что делать и зачем это делать - то не важно из какого материала делать.да дано ТС спрашивает из какого материала делать
на каких динах будешь делать? корпус явно из дсп, толщиной не меньше 30мм.
Сабвуфер колонки радиотехника subwoofer - YouTube вот такиеже тока на 15
Вот тут я полностью согласен, кроме "крутых" перделок в видео ничего не увидел.Какой ужас. Ниодного нормального звука в видео нет.
Скорее всего искажения в тракте усиления микрофона. Но, ИМХО для таких динамиков коробок поболее надо...Может конечно это микрофон камеры так забивается и искажает звук,
дсп 15 мм если дин мощностью до 150-270 вт, толше если мощнее
