Из чего лучше сделать корпус для колонок?
  • Автор темы Автор темы freeze
freeze
8 Апр 2012
ПОДСКАЖИТЕ ИЗ КОГО МАТЕРИАЛА ЛУЧШЕЕ СДЕЛАТЬ КОРПУС ДЛЯ ДИНАМИКОВ РЕШИЛ СДЕЛАТЬ ПО ТАКИМ РАЗМЕРАМ 33Х95 БУДЕТ 4 ДИНАМИКА ДВА БОЛЬШИХ 20 СМ И ДВА АВТОМИБЛЬНЫХ БЛИНА 15СМ
на каких динах будешь делать? корпус явно из дсп, толщиной не меньше 30мм.
а он будет прочный а то я посмотрел вес в обшем около 15 кг
Для начала корпус надо расчитать исходя из параметров динамиков,иначе не колонки,а тошнилки выйдут. Из блинов точно,они для открытой полки предназначены
очередной гореколонко-строитель, еще и капсом.
Динамики нужно мерить, объем корпуса расчитывать, динамики подбирать соответствующие.
да да :) но ТС спрашивает из какого материала делать :)
я вот не могу понять, почему многие хотят запихнуть как можно много блинчиков в короб? что это по вашему дает? :tehnari_ru_325:
и еще, почитайте книжечку :) сам сейчас читаю - очень познавательно!
Яндекс.Народ
Какой ужас. Ниодного нормального звука в видео нет.
Вот тут я полностью согласен, кроме "крутых" перделок в видео ничего не увидел.
Может конечно это микрофон камеры так забивается и искажает звук, но думаю вряд ли.
Скорее всего искажения в тракте усиления микрофона. Но, ИМХО для таких динамиков коробок поболее надо...
я бы вообще на одном блине сделал, для дома более чем достаточно будет!
дсп 15 мм если дин мощностью до 150-270 вт, толше если мощнее
что за глупость, тут зависит от многого, и оформление и вид динамика и сам материал...
вообще чем монолитнее корпус тем лучше, так что жесткий корпус с распорками даже для небольшого саба это больше хорошо, чем плохо
