- 19 Авг 2007
На форуме достаточно много тем по проблеме отказа компьютера стартовать.
Одна из причин возникновения этой проблемы - выход из строя блока питания.
Обычные симптомы:
Причины выхода блоков питания из строя достаточно прозрачны: нестабильность напряжения на линии, работа в экстремальном режиме, на пределе мощности, превышенная допустимая моментальная нагрузка на цепи питания, нарушение теплового режима работы модулей блока, естественное старение материалов и высыхание емкостей.
Для устранения поломки рекомендуют замену блока питания на новый или ремонт текущего блока питания. Однако после ремонта не гарантирована долгая служба, а новый БП хоть по гарантии поменять можно в случае чего.
Не рекомендуется производить ремонтные работы в блоке питания самостоятельно без соответствующей квалификации, потому как результат ремонта может принести ещё больше проблем и дополнительных затрат, например, во время проверки БП в системе.
Обычные симптомы:
- при попытке включить компьютер системный кулер дёргается и останавливается, дальше ничего не происходит;
- компьютер можно включить, видно, как вращаются вентиляторы, но больше ничего не происходит, дальнейшая загрузка не идёт;
- компьютер включается, загружается до переключения в графический режим и зависает (характерно также для проблемного чипсета);
- компьютер во время работы зависает при запуске достаточно "тяжелого" приложения или при просмотре видео.
