Из практики ремонта (продолжение...)
  • Автор темы Автор темы AlexZir
AlexZir
support
Команда форума
Супер модератор
19 Авг 2007
На форуме достаточно много тем по проблеме отказа компьютера стартовать.
Одна из причин возникновения этой проблемы - выход из строя блока питания.
Обычные симптомы:
  1. при попытке включить компьютер системный кулер дёргается и останавливается, дальше ничего не происходит;
  2. компьютер можно включить, видно, как вращаются вентиляторы, но больше ничего не происходит, дальнейшая загрузка не идёт;
  3. компьютер включается, загружается до переключения в графический режим и зависает (характерно также для проблемного чипсета);
  4. компьютер во время работы зависает при запуске достаточно "тяжелого" приложения или при просмотре видео.
Есть также много других, не столь ярко выраженных симптомов, однако вышеперечисленные встречаются чаще других. Конечно, мне могут возразить, что причин бывает несколько, но первично, imho, всегда нужно проверять цепи питания, ибо без стабильного питания невозможна стабильная работа системы в целом.
Причины выхода блоков питания из строя достаточно прозрачны: нестабильность напряжения на линии, работа в экстремальном режиме, на пределе мощности, превышенная допустимая моментальная нагрузка на цепи питания, нарушение теплового режима работы модулей блока, естественное старение материалов и высыхание емкостей.
Для устранения поломки рекомендуют замену блока питания на новый или ремонт текущего блока питания. Однако после ремонта не гарантирована долгая служба, а новый БП хоть по гарантии поменять можно в случае чего.
Не рекомендуется производить ремонтные работы в блоке питания самостоятельно без соответствующей квалификации, потому как результат ремонта может принести ещё больше проблем и дополнительных затрат, например, во время проверки БП в системе.
А вообще, чтобы исключить неисправность БП, рекомендуется приобрести ИБП. Также следует учитывать мощность БП и потребляемости всех внутренних устройств. Например, некоторые цепляют сперва один винт, потом второй, третий, далее в добавок кулер прицепят, в итоге БП начинает маслать в экстремальном режиме и в следствии выходит из строя. Тут даже квалификация не нужна, это основы арифметики. :)
ИБП при дохлом БП не поможет :))
