Изъятие информации
HDD к компу подключать можно совершенно спокойно, ничего не сгорит
чип можно поменять либо попробовать прогреть - кому как нравится. я - меняю
Операция по изъятию информации прошла успешно. После нее произошло чудо))) Я уже собирался греть видеочип, но ноут взял и включился как положено. Но при следующем включении снова черный экран. Может дело не в видеочипе вовсе ??? Может чтото со шлейфом ???
И еще ноут включается нормально если угол открытия крышки больше 90 градусов, помоему это странно
Как пололожение крыжки может влиять на
При подключении внешнего монитора изображения также нет и на нем
? Просто совпадение. У вас сам чипсет исправен, нарушен контакт между кристаллом и подложкой. Отсюда и "то потухнет, то погаснет", то заведется, то нет. Как лампочка с перебитым шнуром - вроде горит, потом мигать начнет, хотя никто ее не трогает, а то и вовсе погаснет...
minos66 И какой из этого можно сделать вывод ??? Так или иначе менять чип ??? Кстати сейчас сидел мучал ноут (включал, выключал, открывал-закрывал по всякому) и как не странно все прекрасно работает пока что. Может быть такое из-за шлейфа матрицы (ну там поставили криво или шлейф так сказать плохого качаства ???)
а вы игрушку запустите, поиграйте немного, а потом на часа 3 выключите ноут, чтобы он остыл.... обычно потом не включается ;-)
Последовал вашему совету, поиграл в сталкера гдето около часа, а потом выключил ноутбук и оставил на всю ночь остывать. C утра с замиранием сердца включил, все прекрасно заработало:tehnari_ru_288: Уже и не знаю что делать. В любом случае всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!:tehnari_ru_953: за советы и подсказки. Очень много нового узнал для себя.
Блин опять ноут не включается:tehnari_ru_121: И 2 недель не проработал. Видимо придется всетаки прогревать видео чип. Кстати сегодня когда его в очередной раз разбирал заметил какие то 3 неподключенных ни к чему проводка (2 белых и черный) которые идут от матрицы (ну в смысле из под крышки где матрица)
А это можно вылечить прогревом или нужно тоже чип перепаивать ???
чип надо не греть, а менять.
провода из матрицы - антенны WiFi - скорее всего, забыл кое-кто подключить ;)
Менять чип на этом ноуте нет смысла, замена стоит 5000 (дешевле не нашел) При стоимости данного ноутбука 8000 (примерно на сегодняшний день) менять чип за 5к по моему не очень разумно. Проще раздербанить и продать по частям наверное. Так что от прогрева в принципе ничего не потеряю, а так может еще поработает. Да и еще неизвестно чего там в сервисе перепояют (может также тупо прогреют) ну или перепояют на какую нибудь китайскую перемаркированую фигню. Вот уже разок отнес в сервис, так еще за мои же деньги Wi-Fi не подключили и сам модуль сперли.
если есть желание прогреть чип - то для этого необходимо нормальное оборудование, обычным строительным феном не прогреть чип.. как и термовоздушкой..
