Из за чего может подниматься температура процессора
Статус
ColourIT
16 Май 2008
Атлон х2 5600+ кулер не радной мощьнее! При стресс тесте нагружаю его на 98 процентов, доходит до температуры при которой тест тест останавливается! Может ли это быть блок питания или что?
смотрим термопасту
ставляем дополнительные кулера
систем блок не должен находиться возле отопительных батарей
На самом деле причина в матери! У неё нет поддержки скоростного режима при поднятии температуры и кулер родной на котором есть контроль крутиться 1200 оборотов и всё! Убираем провод контроля и работаем на полную мощность кулера!
Программа для стирания слов из песен и записи своих
скажите где найти прогу, чтобы можно было стерать слова из песни, а потом записывать свои
Для полностью удаления слов из песни, прог не существует насколько я знаю. А вот для наложения голоса Adobe Audition лучшая в своем роде.
У меня удалялось не полностью, голос просто приглушался. А вот на более мощных компах+хороших драйверах удаляет действительно полностью. У учителя получилось по крайней мере.
Ну да он париглушается, но все равно четко слышно. (Я в Audition пробывал)Хотя впринципе если на него же другую голосовую дорожку наложить то поидее неслышно должно быть.
Статус
