Изготовление картонной обложки для книги
Скорее процитировал одного старого печатника.
А все равно!
Значит, мне нужно напечатать на матовой фотобумаге, потом утюгом приклеить эту пленку, а потом получившуюся "глянцевую бумагу" приклеить на картон?
Хорошо, полимерная пленка... Вот сейчас ищу - их там много полимерных пленок, а вот "утюжную" пока найти не могу.
Для единичного экземпляра ламинированного переплета наверное лучше применить другой способ.
Первым темпом готовим картонную крышку переплета (еще не обложка), с учетом выступов и припуска на гибку. Материал - картон переплетный, толщина 1,5 - 2,5мм. Более толстый использовать желательно, однако возможны сложности с последующей гибкой без спец. оборудования. Пока не сгибаем - крышка должна быть максимально ровной. И вообще стараемся не трогать лишний раз, дабы не оставить жирных пятен.
Затем печатаем обложку у рекламщиков на цифре. Причем "цифра" желательно "безмаслянная" - т.е. валы и ремень переноса не смазываются маслом настолько, что может препятствовать последующей склейке. Можно заметить по характерному блеску на образцах распечаток. Бумагу брать - тонкую плотную меловку. Для печати макета обязательно подкладывать основной цвет - в противном случае клей и крышка могут просвечивать. Печатать с полями + 1,5...2,5 см (они пойдут на загиб).
Теперь - проклейка. Желатиновые и термоклеи дома осилить вряд ли получится, поэтому выручит качественный ПВА. Наносить самодельным ракелем или тонкой кисточкой, клей предварительно можно немного разбавить - нужно получить наиболее равномерный слой, без затекания по краям. Обложку удобно прикатывать резиновым валиком (через лист бумаги), по направлению от центра к краям, с постоянным небольшим усилием. В общем - придавить, но не передавить. И пузыри убрать с лицевой. И загнуть края. И дать высохнуть денек...
Теперь - самое увлекательное. Поскольку биговку (т.е. формирование сгиба крышки) обычно делают после ламинирования, возникает некоторая проблемка. Мне видятся два решения:
1. Делаем биговку ДО ламинирования. Чем биговать - затупленым лезвием либо спец. роликом (предпочтительнее второе, поскольку лезвие может слишком деформировать или попросту прорвать бумагу). Затем отправляемся на ламинирование.
2. Биговать после ламинирования. Только роликом или планкой (опять же дома с планкой - засада). И риск порвать ламинат довольно высок.
Можно попробовать такой прием - бигуем до ламинирования, но крышку пока не гнем. Затем идем к полиграфистам, кто сможет прикатать пленку 25-50мкм, оставив либо припуски по 1,5-2см, либо также смогут загнуть и прокатать обратку. Конечно, края можно попробовать и самостоятельно, дома, утюжком - но процесс сей требует навыка.
После того, как крышка переплета заламинирована - аккуратно сгибаем, затем выгибаем в исходное положение. Теперь нужно проклеить ламинат с местах сгиба. Один из простых способов - прогреть электропаяльником с понижением температуры (100-150С) и подготовленным сменным жалом в форме закругленной "лопатки".
Да, получается много телодвижений ради кажущейся простой задачи. Однако упрощение или "обходные пути" нередко губят всю работу, посему вот как-то так...:)
Я хотел исключить биговку. Сделать не из цельного куска картона а из 3-х отдельных.
Нужно, чтобы обложка легко раскрывалась назад.
На марлю... А чем клеить? Тем же ПВА?
Подойдет. ПВА (поливинилацетатный) обладает достаточной адгезией и к картону, и к х/б тканям. Костный клей будет получше, но сложнее в приготовлении и работе.
Кажись нашел типографию. Уже носил печатать в один из их офисов - принтер выдал неудовлетворительное качество печати. Посоветовали съездить в другой офис - там какой-то порошковый принтер вроде.
А у меня тут еще вопросы появились - как крепить книгу к обложке? Сначала я думал просто на двусторонний скотч, но теперь думаю, может что получше сделать?
А если ремешки или резинки?
Процитирую сам себя:
Утром(обычно для него оно начиналось в 11.00) гражданин вселенной Филипп Скоробогатов направился в типографию. Он был полон решительности сегодня же держать в руках новый образ ЧП. Имея с собой 30$ в рублях наш герой считал, что может позволить себе самое крутое качество печати на Земле, что придавало ему уверенности. Опуская ненужные подробности, отметим, что ни в одной типографии качество печати не дотягивало до мифической планки bpQuality, что, несомненно, разочаровало Фила. После пары часов скитаний, в его сознании возник адрес последней инстанции, в которой он намеревался закончить начатое во что бы то ни стало.
Пройдя мимо института, с которым было связано прошлое нашего героя, он зашел в дверь под оранжево-черной вывеской, спустился по винтовой лестнице и оказался в холле фотолаборатории. Перебирая образцы фотобумаги с напечатанными на ней фотографиями, одновременно узнавая о возможности ламинирования и продумывая способы ее приклеивания к картону, Филипп не сразу заметил, как что-то невероятно приятное начало затмевать рациональную составляющую его мыслей. Это была "шелковая" фактура одного из образцов, приятную матовую скользкость которой хотелось чувствовать дольше... Эмоции затмили разум и, несмотря на осознание невозможности ламинирования данного вида бумаги, гражданин вселенной в сером пальто сделал свой выбор.
20 минут чтения электронной книги и заветный конверт из плотного картона лежал на гранитной поверхности стойки перед худощавым студентом аутичного вида с bpStyle часами на левом запястье. Когда первые капли слюны, вырвавшиеся со словами, выражающими восторг, упали на "шелковое" изображение будущего идола всего человечества, Филипп на мгновение перестал чувствовать мешки, до этого давившие на нижнюю поверхность его глаз.
Выйдя на улицу, его радость прервали воспоминания, которых он всегда старался избегать, потому что они сильно влияли на его самооценку. Пытаясь отвлечься, наш герой не замечал окружающую действительность и совсем позабыл про ПВА, который он также хотел купить сегодня.
Жаль, спойлера нет. Или это только я не вижу?
Если короче, то распечатал я на фотобумаге с шелковой фактурой в фотокачестве.
В типографиях качество было не очень. В одних - черный - не черный, в других - масло, а так как у меня ООООчень большая черная плашка, то был риск лажового качества ламинирования.
Сейчас проблема - как клеить фотобумагу к картону?! Пойдет ли ПВА?
Можно попробовать на обрезках. А результат будет зависеть от наличия/отсутствия покрытия на обратке фотобумаги...
*и какой-то пресс не помешает придумать на время сушки.
А термоклеем в типографиях не умеют?
-от наличия/отсутствия покрытия
Скорее всего оно есть. Оно гладкое и на нем сложно писать.
Термоклеем. Может и умеют, но, думаю, сложновато будет найти подобное для единичного заказа.
Сейчас запорол одну распечатку, но я ее еще буду пробно клеить. У меня есть еще листы. :)
Смотрите, что происходит с опытным образцом.
Есть идеи? Может что приклеить в эти "слабые" места к нижней поверхности бумаги? Можно даже эти места к картону не клеить.
Кстати, положил под пресс кусочки. ПВА и Эрих краузе канцелярский тестирую.
ПВА как-то жидковат мне показался.
    37.3 KB · Просмотры: 136
    59.2 KB · Просмотры: 105
Все ли ПВА одинаково хороши?
А как быть с местами сгибов у краев обложки, чтоб не рвались? Может пленку какую кусочком приклеить к бумаге? Знаю, что лучше б ламинировать с внешней стороны, но уж очень мне понравилось качество бумаги м печати.
Раз нет биговки - одной бумагой на швах корешок не спасти, рваться будет за милую душу. Проклеивать с марлей. Может подойти плотный медицинский бинт.
*ПВА "Момент" еще ни разу не подводил, насколько помню...
А куда именно эту марлю? Между бумагой и картоном? Прямо полосой вдоль линий сгиба? Будем пробовать. Спасибо.
