Изготовление ночника
  • Автор темы Автор темы Weles
так всегда когда чтото дешевое находишь...а потом идешь и думаешь нафиг это мне надо)
ниче, пригодится)))
Да у нас магаз где всё по 36р, ну зашли с другом, и купил ещё стекляшек, китайский пистолетик стреляющий летающими дисками и светящимся волчком, и набор отвёрток:D:D:D
Попробовал собрать схему на аттини13, работает, но опять похоже неправильно прошил фьюзы, светодиоды просто моргают по разному:D Думаю днём или вечером продолжу.
Да, главное! При прошивке микроконтроллера необходимо установить следующее состояние fuse-битов: LOW BYTE 0x7A, HIGH BYTE 0xFB. Разные программаторы показывают состояние фьюзов по-разному, но все нормальные программаторы должны уметь показывать шестнадцатиричное значение fise-байтов, поэтому я привел именно их, чтобы не было никакой путаницы. На всякий случай поясняю: надо включить встроенный генератор 9,6 МГц, отключить делитель на 8, настроить схему BOD на 1,8 вольта. Все прочие можно не трогать, оставив, как было.
  • mood-lamp.rar
    mood-lamp.rar
    1,008 байт · Просмотры: 76
    15.3 KB · Просмотры: 209
    56.7 KB · Просмотры: 167
привет Влад, как дела с лампой? )))
как схему собираешь навесным монтажем или плату развел?
а где фотки то? )))
Я на макетке многоразовой собрал, фоткать нечего, если заработает то видео выложу, сегодня некогда было занятьтся, племянник заезжал переносную колонку ему чинил:D
Один контроллер :tehnari_ru_148: :)) Я зачем то заблокировал ресет, он работает, но я походу и все остальные фьюзы неправильно прошил, получается адская цветомузыка:D На втором пока фьюзы не трогал, этот помоему наоборот работает слишком медленно и мерцает при смене цветов. Но при каждом включении и выключении высвечивает разные цвета, иногда два иногда один. Работает даже от 2.5в!!! Возможно работает и от меньшего напряжения но тогда не хватает светодиоду, он у меня подключен через резисторы 150ом прямо к ножкам, без полевиков. Сейчас попробую выставить фьюзы наоборот, посмотрим:D
Да ну долго, просто все три цвета мерцают в хаотичном порядке с большой частотой.
а зачем ты все фьюзы трогаешь то? ))) на заводе обычно фьюзы МК устанавливают на работу от внутренней RC-цепочки. Если что менять то только фьюзы CKSEL0...3, которые отвечают за то чем тактируется МК, если даже их неправильно запрограммировал, то можно восстановить установив кварц ))
может надо было запрограммировать бит CKDIV8, который делит частоту на 8, так бы может плавнее было бы)))
Так надо ещё знать какой кварц поставить:D Но тут дело в ресете, я его зачем то отключил, думал на нём светик висит:D
Итак захренячил фьюзы наоборот и всё работает, сейчас сниму и выложу.
Батарейки на фотике сели так что пришлось снимать на мобило качество ессно -гумно, но вроде чего то видно, на самом деле цвета лучше и ярче, мобила плохо видит зелёный почему то:D Да ещё долго на ютубе регался:D
неудачная
Удачная
Видео оригинала
    54.6 KB · Просмотры: 156
цвета по-моему плохо смешиваются, ты зашкуривать не будешь этот кругляшок? )))
А по-моему неплохо, как один из вариантов работы.
Нет валер просто мобила тормозит, на самом деле быстрее моргает, тут один - два цвета между кадрами проскакивают:D Да и дороговато, трёхцветный светодиод с таким эффектом стоит 25р:D А тут контроллер 60р да ещё и светик 10р:D
Ильмир, не буду зашкуривать, так помоему даже прикольнее что он разделяец вета и проэцирует на стену, говорю же на видео не передать, совсем другие цвета кажет, да и насыщенность на самом деле выше, примерно как в авторском видео только без рассеивателя. И шарик на самом деле за счёт пузырьков тоже разноцветный, мобила показывает синий и зелёный одним цветом:D
Ребята подойдёт ли в качестве полевика P0903BDG, есть такие на материнке, как я понимаю мосфеты процессора.
Или может быть 06N03LA только я не понял на затвор надо 20в чтоль подавать?
Попробовал, вроде работает, но горит ярко видимо 5 в прямо на светодиод передаёт, надо усложнять, у меня сейчас только один полевик распаян и подключен через резистор 150 ом, надо все три распаять, думаю поставить таки на затвор резюк 300ом а между стоком и светодиодом 150ом, может кто скажет как лучше поставить резисторы на исток или на сток?
а какая разница то? от перестановки резистора падение напряжения не меняется, закон Ома еще не отменили :D
Ну это понятно, поэтому и спрашиваю, может лучше будет перед полевиком, будет через него меньше тока идти, не будет греться(хотя и сейчас не греется он до 50А вроде:D)
