Изготовление псевдо-NAS
Дачник1
17 Ноя 2018
Пожалуйста, проконсультируйте по вопросам:
1) Линии данных SATA в неактивном состоянии и без питания диска переводятся в высокоимпедансное состояние?
2) Есть ли преобразователи, конверторы, адаптеры SATA в Ethernet?
Для прояснения вопроса:
Мне необходимо сделать псевдо-NAS, например, с четырьмя дисками HDD, которые бы можно было удалить от компьютера и подключить его по локальной сети. Этот псевдо-NAS будет использоваться не постоянно, а только в момент переброски файлов из компьютера в хранилище или обратно. Одномоментно будет задействован только один из дисков псевдо-NAS. Переброска файлов между дисками хранилища не предусматривается.
Подключением нужного диска в псевдо-NAS буду управлять дистанционно по отдельному каналу управления. Предполагается коммутация подачи питания на нужный диск HDD. В связи с этим и вопрос: если все линии SATA запараллелить и не коммутировать их, не будут ли параллельно соединённые диски по линиям SATA, но находящиеся в отключенном состоянии (без питания) влиять на работу интерфейса SATA?
Смену рабочего диска псевдо-NAS предполагается делать так:
1) отключение питание задействованного диска;
2) задержка, чтобы система "потеряла" прежний диск;
3) включение питание другого диска.
Может сможете подсказать более оптимальное решение проблемы, но без покупки или сборки реального NAS?
PS. Заранее благодарен за консультацию и советы.
Запраллеленые линии Sata друг на друга не влияют (кроме случаев параллельно/последовательной записи, и то не сильно).
По первому вопросу - нет, по крайней мере на тех платах, которые знаю, sata остается активным до полного отключения оборудования. Далее его активность на работу системы не влияет.
По второму вопросу - это из раздела фантастики. Ethernet общается с материнкой, причем через штуковину, которая называется сетевая карта. А напрямую к Sata - это нечто...
Задача вообще не ясна и непонятно нафига козе баян???
Действительно какая-то хреновая идея. вот то что вы хотите для одного диска. В любом случае это все NAS. собрать из любого мусора за пару тыщ рублей NAS гораздо проще и продуктивнее.
Кстати отличный нас. Купил себе такой и где то год с ним мучился, с родной прошивкой скорость по сетке и функционал у него просто дрянь. Потом прошил его OpenWrt - блин ну другое дело, выполняет возложенные на него функции как часы да ещё и точкой доступа в доме работает!!! Качаю на него торренты смотрю с него видосы на телеке и на проекторе с помощью разбери пай - в общем железка заиграла новыми красками.
