Сергей8585
Banned
- 17 Фев 2019
Излишний перфекционизм при пайке
Мне сделали замечание, что я паяю через ж:
- кладу много олова;
- использую толстые провода тогда, когда нужны тонкие;
- использую самодельные корпуса вместо покупных. Или без корпусов, когда низкий вольтаж (там и термоусадок хватит, да герметика).
Ваше мнение: обязательно ли все эти красивости нужно соблюдать?
Мои критерии пайки, основанные на крепости и удобности:
- всегда придерживаться разноцветных проводов - не позволю себе 2 синих на плюс и землю, если они единственные из тонких;
- не согласен бегать по всему предприятию в поисках тонких проводов. Использовать провода USB не согласен, т.к. их толщина всегда разная, а у меня глаза не микрометр;
- использую избыток олова, совместно с толстыми проводами: большие запас по амперам и стойкость к разрывам/растяжению;
- использую классификацию проводов из БП, подразумевая, что они соответствуют какому-нибудь ISO или ГОСТ. Красный, оранжевый, желтый - всегда плюсы питания. Черный - всегда GND. Синие - отрицательное напряжение. Зеленый, серый, коричневый, белый и иные цвета - для информационных проводов (щупы, например);
- если возможно, перекрашиваю изоляционные части крокодилов другой краской, чтобы отличать от силовых крокодилов источников: когда крокодилов в рамках одного макета слишком много;
- если создаю плату - делаю большую площадь пятачка и диаметр отверстия: чтобы человек не мучился в пайке, а впаял то, что есть под рукой.
