Изменение частоты и напряжения оперативной памяти.
  • Автор темы Автор темы Sk1F
Sk1F
16 Ноя 2008
Здравствуйте , возник еще один вопрос.Моя опера 2x2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX8500D2K2/4G (PC8500, 1066МГц, CL5) по характеристике имеет частоту 1066 Мгц и напряжение 2.2 В. В эвересте смотрел , напряжение 1.8 и частота 800 Мгц. Нужно ли в биосе менять частоту и напряжение? если да , то как? Мать GA-EP-45-DS3L
В обшем заходишь в БИОС. Точно непомню - нажми ctrl+F1. Там видишь что то вроде Mb intelegent tweaker бла-бла-бла. Ну она обычно первой строчкой. Тама найдешь Mother Board voltage control - Dram хххх - меняешь напругу. Потом выше чем это будет про оперу - там и частоту, тайминги поменяешь. В обшем разберешься, ничё сложного нет.
спс.А что мне даст , если я повышу частоту и напряжение?
Скорость работы. Быстрее опера -- быстрее вся система. Эффект правла заметишь только в играх ) Для винды производительность любой современной машины избыточна...
Поставь еще РЕЙД массив для ускорения дисковой подсистемы - тогда можно будеть хоть что то ошутить.
хм... рейд массив говоришь. то есть можно поставить ещё один жёсткий под винду? Кстати насчёт оперы, я ничего там не спалю, увеличив напругу? и тайминги нужно менять? 5-5-5-18
Sk1F
Ну если мама держит данную частоту и напругу, и опера держит, тогда проблем возникнуть не должно. Хотя охлаждение у DS3L и DS3 у северного моста мне не оч нравится, (в отличии от DS3p/Ds4 и выше) но я думаю проблем возникнуть не должно.
Про рейд массив - покупаешь точно такой же винт и обьединяешь в рейд.
а тайминги норм? или подкорректировать?
еще раз посмторел напряжение матери к памяти.Оказалось 1.8 так что я тогда не могу изменить частоту и следовательно питание...♠
Ну логично. Сначало то надо увеличить вручную напругу а потом уже баловатся с частотой.
да нет же , вы наверно меня не правильно поняли.В описании матери сказано , что напряжение к памяти 1.8 В. я так понял, что 2.2 нельзя поставить тогда...
1.8В - это стандартная частота для стандартных 800Мгц (Сл5/6) Если вы хотите более быструю память 1066 Мгц и выше, то повысить напряжение придется, т.к. в природе не сушествует 1.8В при 1066Мгц и стандартных таймингах. Мама сама может повысит напругу? Или параметр не доступен?
спс , тогда все ясно. попробую вечерком в биос залезть , т к клава и мышь беспрводные , приходится постоянно подключать проводную клаву
Ну попытася я увеличить напругу , потом хотел и частото 1066 выставить , но этот параметр был серым(то есть недоступным).Мб мне надо сначала сохранить настройки с напргой 2.2 , потом обратно зайти в биос и уже увеличить частоту?
ответье плиз
Ща погодь, у себя гляну.
Для начала (для 100процентоной уверенности) поищите свою оперу тут - среди официально подерживаемых модулей http://download.gigabyte.ru/memory/motherboard_memory_ga-ep45-ds3l.pdf
Можно и подругому добится частоты в 1066Мгц
После того как вы повысили напругу в DRAM Voltage, вы неигрались с таким параметром как System Memort Multiplayer -делителем? Поставив значение на 3.2 вы получаете искомые 1066Мгц, и там же именяем тайминги поставив dram timing selectable на Мануал
Если нет опыта проделай сие с опытным человеком. Отпишись о резултатах.
Здравствуйте , вернулся к своей теме) Тока что поднял вольтаж до 2.2 , делитель поставил на 3.2, тайминги на мануал 5-5-5-18. Вроде все норм запустилось.Тока не могу понять , как проверить , что точно все работает на 1066 Мгц?
и еще .тайминги такие же оставить?
Sk1F
Тайминги/напругу/частоту ставьте такие, какие написаны на упаковке.
Посмотреть Тайминги/напругу/частоту Вы можете в БИОСе и в CPU-Z.
ок , спс.Просто я посмотрел тайминги в эвересте-5-7-7-24, хотя в биосе выставлено 5-5-5-18, и выбран мануал.
Хм.странно. посмотрел в cpu-z, DRAM Frequency-533.3MHz, если я правильно посмотрел...
