Изменение частоты и напряжения оперативной памяти.
  • Автор темы Автор темы Sk1F
Вообщето я советую верить БИОС-у....
Сходите в БИОС и еще раз проверьте параметры, посмотрите CPU-Z и скажите что выдает он? частота, тайминги?? Проверьте напругу в БИОС-е.
ну вот.В биосе напргу на 2.220 выставил
в CPU-z тайминги не подходят , хотя в биосе я все выставил;
FSB : DRAm 5:8
тайминги 5-7-7-24
А в CPU-Z какие тайминги выдает? И как он определяет частоту?и название оперы можно? Может не в маме дело...
Все , подправил тайминги.Просто они были на Auto) ,теперь в CPU-z тайминги 5-5-5-18
Модель оперативки Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX8500D2K2/4G (PC8500, 1066МГц, CL5)
А частота в CPU-z 533-DRAM Frequency, видимо это эфективная частота , такая же написана и в описании оперативки
и еще, сорри за оффтоп , но в том же самом cpu z Core speed 1999.7 MHz
Эт как? Если по идее у меня core 2 duo e8500 и у него частота 3.16
В режиме бездейтствия процессор скидывает частоту, как и дет нагруз он востанавливает частоту. У мну так же.
Ну с оперой нормально да? А частоту оперы как определяет CPU-Z?
Все нормально, 533Мгц умножаем на 2, типа туда-сюда и получаем искомые 1066Mhz
вот -вот) я вот тоже потом подумал об этом)Спасибо за помощь) Оказывается эт не так и страшно)
опять я) кароче сбросил я все значения и напряжения на стандартные , т к сталт происходить странные вещи: зависание виндовс при загрузке, при перезагрузке компа , он типа выключается , а через секунды 3 заново включается О_о
Угу.
1) А он со второй попытки включается?
2) Переустановить ОС, при указанных парматреах (ну 1066Мгц и тд)
3) Как с охлаждением внутри корпуса?
4) Частоту оставить а тайминги поставить на АВТО
В начале же нормально работала? Мож греется.
+ прошить БИОС + самому поковырятся в БИОСе, не гнали систему по шине? Посмотрите её значение.
когда как, иногда он включается , а иногда , после перезагрузки(во время включения_) выключается , потом опять включается и так далее.только отключение от сети помогает.
Охлаждение , да норм вроде. 2 вентиля стоят. 1 на вдув , другой на выдув.Остальные парметры норм.
ЗЫ. есть еще одна мысль. читал на оф сайте , напряжение надо 2.3 выставить.Возможно в этои причина?
И еще.зависало даже при появлении "прветствие"
ЗЫЫ.после отключения от сети норм включалось
2.3- попробуйте, вполне возможно что при низких таймингах, и частоте 1066 МГц не хватат напруги. А какая мать?
Так же попробуйте 2.1В и 2.2В - ровно.
мать Gigabyte EP45-DS3L
Я пробовал няпряжения 2.2 и потом 2.22, т к есть "просадки" напряжения на ~0.1
И еще . у меня часто вылетает BSOD , а после измения частоты еще чаще, это наврено тоже связано с напряжением? Почитал в отзывах, что такое не только у меня)
выставил напряжение на 2.1. Теперь перезагрузка норм , без изъянов(тьфу -тьфу 3 раза:) ) Как я понял , эта странная перезагрузка связана с напряжение , большим чем 2.1.
Хотел еще спросить, если производитель рекомендует выставлять напряжение на 2.3, хотя в биосе это значение уже красное и мигает , то бишь я понимаю как критическое, то становится непонятно...
У меня бывало что заявленые характеристики таймингов никак не подходили. Про напряг лично дело не имел. У мну на EP45-DS3P - 1066Мгц пошло норм.
А на напряжении 2.1 все работает - частота тайминги? Может маман завышает напругу, да и мама идет "в облегченной" версии.
Ну да.На никсе к моей опера написано 2.2. Выставил 2.1 и все ок) Тайминги 5-5-5-15.Норм.Делал тест стабильности в эвересте , в которм так же нагружается оперативка, норм. Тока напряжение проседает до от 2.1 до 2.04-8
Тест стабильности Everesta? Нет, это не серьезно скачайте S&M или OCCT и проверьте систему действительно серьезными тестами
