Изменение прямой функции винта
AlexZir написал(а):
Не, твой вариант не канает, это не для
adskiikot написал:
модным компьютерщиком с крутым девайсом
:D:D:D
Ух, не могу рыдаю.
От этого
Aleksan написал(а):
Из корпуса БП - каска...
Вобще истерика. :D:D:D
Я же говорил, очень креативная тема!
Кстати, если постараться, из флопика можно будет сделать дискето-метатель! :D
Аж слёзы утираю от смеха! :D:D:D Родичи мимо проходили - посмотрели как на придурка! :D:D:D :lol:
adskiikot, ну ты ваще!
Не, всё фигня! Надо побольше винчестеров напокупать, потом их все разобрать и сделать из блинов сюрикены. Причём надо разбирать винты не форматированные. Так сказать, задавить противника информацией. Говорят, что слово ранит сильнее чем меч, значит на винты, пред разборкой, надо закачать как можно больше текстов. Убойная сила блока питания определяется его мощностью. А вообще в компе всё годится для самообороны и устрашения противника. Вы только представьте себе этого бойца: весь увешан блинами от винчестеров (как в чешуе), в руках блок питания (им надо крутить над головой, держа за провода), в глазах светодиоды, причём один моргает (когда мысль проскакивает). Я бы ещё посоветовал USB воткнуть в... впрочем, он наверно откажется. Представили? Полный пипец... IT-технологии наступают! Кибердемон, блин...
Да чего уж там, броня, булова, бита...
adskiikot(если ты еще жив...) :D
Ты же начинающий компьютерный гений - вот и собери из всего этого хлама роботов, раздай им орудия и пусть они вламывают обидчикам... :D
Ты представь скок это все весит будет :)))))))
то скорее всего это ему только во вред
ЗЫ Ребята а куда в это время делись кастеты, биты ну в конце концов ножи, всякие там чаки )))))))
Если нужно отбиваться от гопников то это самый лучший способ, а не дербанить хард
ЗЫЫ Хотя это все креативно
Спикер пищит как сирена
Привезли компьютер, не включается год. При включении сначала раздается пронзительный долгий писк, затем начинается череда коротких (примерно четыре раза в секунду), и на него накладывается тот же длинный (два раза в секунду). Блок питания поменял на заведомо исправный ситуация та же. Вытаскивал память, видео, всю перифрию - результат тот же. Затыкается только при удалении процессора. Помогите! В чем может быть проблемма?!
По всей видимости материнская плата неисправная. На всякий случай посмотрите Сигналы БИОС
все равно получается что бп
1 короткий повторяющийся. Проблемы с блоком питания. Попробуйте убрать накопившуюся в нем пыль.
Сигналы AWARD BIOS
Блок питания что ни на есть самый исправный и чистый. Иду сообщать плохие новости... Спасибо за внимание
rodion007700, на всякий пожарный попробуйте вынуть батарейку из материнки минут на 30-40. Потом попробуйте запустить систему.
