Изменился IP. Почему?
  • Автор темы Автор темы Molchun
Molchun
29 Мар 2012
На ПК установлены-Видовс 7, Линукс Минт 17.1 и 17.2. Виндовс практически не пользуюсь,в Инет с неё вообще не выхожу. В основном работаю на Линукс Минт 17.2.
Все работает,включая и Инет. Но в последнее время немного дольше грузятся веб-страницы.Дня 3 назад,при открытии страницы Яндекса,почему-то указывается не мой город Казань,а Йошкар Ола. Заходил на сервисы,где можно посмотреть свой IP,браузер,провайдера и т.д. показывает также Йошкар Ола и естественно не мой IP.
Анонимайзерами не пользовался,как и прокси-серверами.Заходил в настройки браузера каждой ОС,там почему-то в разделе Сеть активирован пункт Использовать проки ? Везде установил- Не использовать.Но реультата положительного это не дало.Подозреваю,что причина,наверное,в настройках модема.
Подскажите,пожалуйста,решение проблемы и почему такое произошло.
Обращался с этим вопросом к провайдеру (Ростелеком),но мне ответили,что такие вопросы они не решают,консультируют только по вопросам настройки Инета.Если можно по-подорбней,старый стал за 60 лет. Заранее,спасибо!
Можно и поподробней.
Начать надо с того, что провайдер выделяет Вам IP динамически - из свободного резерва адресов. Это при условии, что Вы не имеете статического IP-адреса, опеределенного отдельным договором (и платой).
Принадлежность адреса провайдеру весьма условна и определяется на конкурсной основе между пртвайдерами. Переход диапазона от одного провайдера к другому - не редкость.
Что касается Ростелекома, то падение скорости является нарушением договора и об этом можно заявить в службу поддержки.
Николай_С ! Спасибо,что ответили! Да, мой IP-динамический ,но раньше он имел другое значение-10. 50.118.15 , как один из примеров. Определял в терминале командой-
netstst-tup, можно и другой-ifconfig. Это,если не ошибаюсь,внутренний адрес. Сейчас ,если запустить терминал,показывает -100.76.113.168 .Если захожу на сервис,например,
2ip,выдаёт IP Йошкар-Олы( вместо Казани).Может быть я чего-то не понимаю.
В Инете прочитал,что такие проблемы могут быть из-за-Утечка IP через WebRTC. Отключил это дело в браузере-выполнив-В браузере Firefox вводите About: config, находите параметр media.peerconnection.enabled и выставляете значение FALSE. Но ничего не изменилось.
Этот сервис показывает одно, а плагин на опере другое. Кому верить?
    15.1 KB · Просмотры: 92
    13.4 KB · Просмотры: 59
Ещё несколько раз прочитал Ваше сообщение.Значит переход диапазона от одного провайдера к другому явление нормальное и можно не заморачиваться. Просто подумалось,что в резельтате
атаки ,атакующий изменил настройки моего модема для своих целей.
lytboris,спасибо за участие и инфу.Вывод какой-всё у меня ОК ,и я зря паникую!?
По IP невозможно отследить подмену (если у Вас не статический IP). Попробуйте подключиться к роутеру с другого устройства и посмотреть там IP.
Потом, внешний (тот, что видит Яндекс) адрес и внутренний (тот, что присвоен вашей сетевой карте) могут не совпадать из за сложной маршрутизации у провайдера.
Николай_С,подключиться к роутеру с другого устройства, вы имеете ввиду другого ПК? Я
пробовал зайти в настройки своего модема,набирая в адреснолй строке браузера -
http://192.168.1.1, у меня ничего не получилось? И как я писал в своём посте №6, и как в вашем посте №2-Переход диапазона от одного провайдера к другому - не редкость.Поэтому
моя проблема-это не проблема,а нормальное явление.Правильно я понял?
Угу.
Чтобы зайти в Web-интерфейс модема, нужно сначала в настройках протокола TCP/IP сетевой карты прописать адрес 192.168.1.2 и маску подсети 255.255.255.0
Иначе никак. :)
Николай_С, спасибо за участие и помощь!Тему можно закрыть!
