Измерение оборотов электродвигателя
  • Автор темы Автор темы idearum
idearum
16 Дек 2015
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как через определенное количество оборотов электродвигателя подать сигнал на клапан отсечки топлива?
Если кто знает название датчика оборотов и клапана отсечки, напишите пожалуйста!!!
Если кому интересно, я собираю стенд для проверки топливных форсунок. Это примерно выглядит так: Электромотор через редуктор приводит в движение толкатель форсунки. В которую подается топливо. Датчик должен посчитать количество оборотов мотора (например 500 оборотов) и подать сигнал на клапан отсечки топлива, но мотор не останавливать. Тем самым (САМОЕ ГЛАВНОЕ), мы будем знать сколько топлива прокачала форсунка за определенное количество впрысков.
Спасибо за внимание!!!
Ну сам датчик можно магнит+датчик холла, или прорезь+оптический датчик, можно чисто механический, вариантов масса ...
Обработать количество импульсов на каком нибудь МК, на той же ардуинке например, ну по клапану не подскажу , но думаю тоже не сложно
Тут даже контроллер не нужен: счетчик на 155 серии и пару диодов.
Всем спасибо за оперативность! Натолкнуло на идею: попросить знакомого специалиста помочь с этим вопросом. Т.к. много тонкостей надо знать. Будем работать. Еще раз СПАСИБО!!!
В стендах проверки и регулировки ТНВД КИ921, КИ22205 в качестве отсекателя топлива использовалась специальная заслонка, приводимая в движение электромагнитом переменного тока. В исходном состоянии заслонка преграждала путь топлива в накопительные мензурки. После запуска привода и набора заданной скорости вращения, нажималась кнопка "ПУСК" и, в момент прохождения импульса ВМТ, заслонка открывалась и топливо начинало поступать в мензурки. После прохождения заданного числа циклов, заслонка закрывалась и накопившееся в мензурках топливо показывало качество работы форсунок.
Спасибо за ответ! Это все понятно, как работает стенд... Мне надо найти все эти части и собрать их в "кучу". А для этого надо примерно знать как они называются, их характеристики и т.д. Нашел некоторые сайты по продаже пневмосистемы и электроники. С первым более-менее понятно, а вот с электроникой придется повозиться...
Есть такое устройство. Если подойдёт, с модулем управления (ATmega8515 с входной и выходной обвязкой, LCD 16x2) могу помочь.
    33.9 KB · Просмотры: 108
