Измеритель ёмкости и частотометр на ATmega-8
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
Здравствуйте, вот такая история приключилась, наткнулся на эту схему в интернете, решил сделать, сделал сначала на atmega8l-8pu, устройство с горем пополам заработало но жутко тормозило и показывало неправильно, потом я выяснил что сделал оказывается старую версию устройства и прошил прошивкой от новой версии, подумал что все мои беды от этого и низкой частоты процессора меги, сделал новую версию но проблемы те же, возможно я неправильно развёл плату? На этот раз сделал на atmega8-16au. Единственное - поставил клндёр по питанию не 220мф а 330мф 10в:D Вот ссылка на сайт автора, задал вопрос ему, но он не отвечает чего то:D Измеритель емкости и частотомер на микроконтроллере AVR | Микроконтроллерные устройства
Неправильно показывает, во первых сразу при включении показывает 14пф, при изменении режима показывает 8Нф, 0Мф, и 0 герц, при нажатии кнопки сброс обнуляет, но при подключении керамического конденсатора на 47N показывает 6Нф, при подключении 56Пф показывает 6пф, при подключении электролита 10в 100мф показывает 14мф, 1000мф показывает 18мф.
Выкладываю обе старую и новую схемы и свою плату. На плате после крена припаяны два кондёра один нормально а другой со стороны дорожек, но и его отсутствие не влияет на результат измерений, хотя питаю от батарейки и поидее никаких помех не должно быть, результат так же не меняется при внешнем кварце и его отсутствии. Подскажите пожалуйста что может быть?
P.S.
Так же фотографии платы, как видно она конкретно перепахана:D Это я сам пытался понять в чём может быть причина неисправности, сейчас не впаян внешний кварц и керамичеческий конденсатор после крена, только электролит.
    20.7 KB · Просмотры: 7,911
    69.3 KB · Просмотры: 3,394
    136.4 KB · Просмотры: 1,442
    113.3 KB · Просмотры: 881
    67.7 KB · Просмотры: 1,013
Влад, ты не разобрался еще, то я тоже хочу собрать такую штуку :)
Нет не разобрался, но походу назрела одна фигня, я резисторы все обычные ставил, а там надо 3 сверхточных, если я правильно понял что *-сверхточные:D Номинал примерно тот же но маленько недотягивает или превышает:D А возможно и в проге глюк какой, ех, можно было бы эту машинку отладить с помощью точного конденсатора, тогда классно было бы:D
Кстати, мне попадалась схемка, но куда-то мной утеряна.... Измеритель ёмкости на отечественных микросхемах, пределы....до 10000мкф! Правда там индикация на вакуумных лампах, но можно легко на светодиодные переделать индикаторы.
Микросхем нужных не смог собрать, точнее одной всего не хватило :), а так почти собирал :)
Да я что то такое видел, идаже делать хотел, но делалось оно как приставка к мультиметру, и как то через резюки там измерялось, поэтому точные нужны были:D А потом на этот наткнулся.
Нашел!!! не потерял оказывается!!!
Предел измерений от 0,01 до 10000 мкФ на четырех поддиапазонах с верхними пределами измерения 10, 100, 1000 и 10000 мкФ.Поддиапазоны переключаются автоматически!!!
Ну и для разнообразия на PIC микроконтроллере (я их больше люблю почему-то :)) )
Ух Ё, нет уж спасибо, лучше на авр:D Кстати ответил автор, дело и вправду скорее всего в резисторах, надо сцуко точные оченна:D В общем надо искать мегаточные резюки и пробовать. У меня 302ом, 985ом и 982к
Ну, тогда, мне не осилить... :( у мну есть какие-то офигенные по класу точности, но номиналов мало и скорее всего не подойдут номиналы...
Прошивка тебе на всякий случай к PIC-у
Ненадо, я их и не видел ни разу, и программатора у меня нету и пользоваться я им не умею:D А чож не осилить то, надо только купить сверхточные резюки:D У меня мегаомник сильно не дотягивает. Просто у меня их не было в наборе и я его выпаял с какой то платы:D Надо пошерстить платы в оисках чего поточнее.
Ну выпаять откуда нибудь:D Тока надо сверхточно выпаять!!!
Я тебе не ту прошивку кинул :D там для AVR и схемка :D
Я всё равно не качал:D
Прошёлся по радиодеталям и друзьям, нет ни у кого суперточных резюков, тогда думаю воспользоваться подстроечниками, соединить последовательно с неточными резюками и добить недостающее:D Беда в том что в радиодеталях их тоже нет:D Как думаете какие лучше ставить, российские или иностранные в пластмассовых корпусах?
Хотя щас друг припёр правильные резисторы, но они не особо отличаются, выяснилось что у меня тестер неправильный:D Старый показывает 997-998ком думаю это небольшая погрешность для мегаомника.
Походу я енто устройство убил:DРешил ещё раз перепрошить, но не выпаял ничего, хотел прошить с кварцем, всё почистилось, прошилось, но теперь на экранчике вообще ничего не кажет:D Попробовал ещё раз подключить, контроллер живой, ну по крайней мере определяется чистится и шьётся. Подумал насчёт резюкув и подумал что отклонения в пределать 5% нормы, так что стал грешить на цепь кварца, поэтому вместе с ним и прошил.
Измеритель C и ESR+LCF -Измеритель C и ESR+LCF работает прекрасно , сам сделал четыре штучки ни с одним проблем не было .
[MOD2]Ссылка уделена, в следующий раз лучше выложите статью сюда[/MOD2]
Да, вещ наверно хорошая, но я хотел бы с этой разобраться, просто жаль, пропадает дисплей который я с таким трудом достал:D Да и сложно там как то и какой МК тоже чего то не нашёл:D
А с какими параметрами дисплей?
