Изолировать или нет?
если резисторы убираешь то тогда нормально работает
может резисторы не правилно поставил в разрыв провода отпеременника к усилку?
Не понятно? Мы разговаривает на пальцах, по какой конкретно схеме
собирал входные цепи ? ... :)
вот так подключенно:) только от среднего вывода переменника идёт резистор как на схеме Правильно или нет?
    1.3 KB · Просмотры: 164
    4.5 KB · Просмотры: 75
Не, мне схему всего усилителя по которой собирал, где посмотреть ? ... :)
Вот схема по которой собирал
    2.9 KB · Просмотры: 87
Вадик, или ты не правильно собрал или рассказываешь сказки?
По рисункам собрал все правильно, но это по рисункам?
Если переменник вывести на ноль, т.е. это значит соединится
с массой, то какой может быть звуковой сигнал, если на
проводе общий. Видимо не так собрал, как нарисовано ! ... :)
ну если к переменнику не ставить резисторы то работает нормально не слышно звука при выкручивании ручки на массу, а ставишь резистор как ты советовал, начинает слышен звук, сам не понимаю что за фантастика. Резистор я правильно поставил? Один конец резистора к переменнику другой к усилителю? Или между средней ножкой переменника и землёй надо?
    1.3 KB · Просмотры: 78
    1.4 KB · Просмотры: 147
