Известна ли кому схема псевдозаземления?
Сохранился старинный,совсем неплохой разделитель питания от сети для паяльника.На конденсаторе,наружу выдает не больше 40ватт при 40вольтах.Ток естественно переменный.Хорошо наверное всем известна схема полного выпрямления на силовых вентилях однако жало паяльника все равно нужно заземлять за радиатор отопл.или подобн. т.как статического электричества полно все равно.В современной электротехнике изобретена схема псевдо заземления при которой например если заземление нужно то со щита его тянуть ненужно отдельно,а оно через нуль этой же розетки работает.Применяется в не очень мощных устройствах до 5киловатт от простой розетки.Из силовых диодов, что на мой вид, вряд ли хотя может возможно.Не известно ли удастся самому такую собрать,сложная ли(по деталям) и какой будет размер устройства если применительно прим.к макс. 40W для защиты паяльника собрать?
