Извращения с системами
  • Автор темы Автор темы rkol
rkol
22 Янв 2007
Здравствуйте други. Представим себе такую ситуацию.Два локальных диска С и Д . На С ХР на Д Семерка.Есть выбор при загрузке.Задача такова,реальна ли ? Нужно удалить диск С путем присоединения к диску Д , то есть сделать один локальный диск,что бы загружалась Семерка.Можно ли это сделать?
rkol,сомневаюсс что эт возможно
rkol,
С форматить нельзя . поэтому просто унлокером удаляем все ВИДИМЫЕ папки и файлы . потом акронисом, или подобным, увеличиваем свободное пространство Д - взяв всё свободное место с диска С . кусок диска С , с системныими файлами придёться оставить .
Я предложу ещё вариант, сделать образ системы Windows 7 любой подходящей прогой, например Paragon Backup & Recovery, сохранив его на дисках DVD+RW. Загрузиться в Windows XP, удалить раздел D: и расширить раздел С: за счет неразмеченного пространства, оставшегося после удаления D:. Потом залить образ Windows 7 на уже объединённый раздел C:. Если первой в списке загрузки стоит загрузка с CD/DVD, то при выключении компа достаточно оставить в дисководе первый диск системного архива, комп начнет грузиться с него и в процессе восстановления образа нужно указать раздел, куда будет восстанавливаться образ. Затем достаточно в нужном порядке по требованию вставлять остальные диски. При восстановлении образа всё содержимое раздела C: будет заменено на Windows 7, причем со всеми установленными в ней прогами и личными файлами.
Да вариантов я знаю несколько,но именно интересует такая ситуация,исчезнет ли загрузочный сектор, как в таком случае после удаления диск Д станет активным или его нужно назначить таковым, и когда...
Вообще, rkol,это сложная задачка. Я могу предложить другой вариант, который менее морочный... Грузитесь с LiveCD, partitionMagic сначала удаляет диск С, затем за счет неразмеченной области перед диском D расширяете его. Получается один диск с Вашей Семеркой. Естественно, она не будет загружаться. НО..для этого достаточно использовать диск Семерки для восстановления. Так же fixmbr, затем fixboot. Таким образом Вы исправляете удаленный загрузчик Семерки. В теории должно прокатить.
---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:15 ----------
После слияния разделов в том же PartitionMagic можно сделать его активным. но само по себе это ничего не даст. Можете сделать активным, а затем фиксить диском восстановления.
rkol, в моем варианте удаляется все, так как процедура восстановления образа проходит в линуксовском интерфейсе, а винда в это время отключена. В итоге система ставиться как на чистый диск.
В моем варианте удаляется только информация с диска С? D остается нетронут. Почти.
Powwow, без обид)
а что будет , если скрытые файлы с С скопировать на Д и изменить буквы разделов С на Д и Д на С ? КАПЕЦ ?
дормидонд,конечно капец.На С файлы для XP. Скопировав их на D - ничего не будет. Это раз. Загрузчик Семерки - это не просто пару скрытых файлов.
Буквы системных разделов нельзя менять:)
вроде все возможные варианты предложили . можно отдохнуть .
тогда вскрываем системник и переворачиваем жёсткий диск вверх ногами . т. к. 7-ка тяжелее , чем ХП , она упадёт вниз - на С . а ХП поднимется вверх - на Д . И ВСЁ . делов-то .:D
Молодец. Улыбнул меня на ночь)))))
---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:13 ----------
С меня будет +.
rkol, ещё вариация варианта, если раздел C: не меньше содержимого раздела D:, то можно создав образ раздела D: c Windows 7, восстановить его на раздел C:. Получатся две одинаковые системы Windows 7 на C: и на D:, затем удалить раздел D: и за счет неразмеченного пространства расширить C:. А если перед всеми действиями на разделе D: окажется достаточно свободного места для размещения собственного образа, то можно обойтись без многодискового архива на DVD, а просто загрузившись в Windows 7 запустить восстановление из образа, находящегося на этом же диске D:, а местом назначения указать диск C:. Неработающая Windows XP будет заменена копией Windows 7.
Только не забудьте сделать диск активным. Без этого не будет загрузочным.
После клонирования Windows 7, загрузившись с активного D:, можно сделать активным и C:. Потом перезагрузиться и когда запустится новоиспеченная Windows 7 с диска C:, удалить раздел D: и расширить C: за счет неразмеченного пространства.
Возможно эти телодвижения будут лишними, ведь машина изначально была с двумя активными разделами, если при при запуске предоставлялся выбор, какую ОС грузить. При восстановлении образа на раздел C: сам раздел не удаляется, а лишь меняется его содержимое и следовательно не меняются и антрибуты раздела, от так и останется активным.
