JCM800 EL84 mod
  • Автор темы Автор темы seymour
Я сверху прописал напряжения, на первой ноге 178 вольт, на шестой 180 вольт. Вроде бы не сильно отличаются. Может в самой схеме оконечника где косяк?
Старайся указывать про какой элемент идёт речь... А то у тебя 5 ламп и все по 9 ног имеют. Трудно не телепату ориентироваться...:telepat: Я так понимаю речь идёт про фазоинвертор в оконечнике? Ну то что по постоянке разные напряжения это ещё не показатель! Тем более что резисторы у тебя разных номиналов (82 и 100 кОм). Здесь важна идентичность амплитуды инверсного сигнала (тоесть коэффициенты усиления обоих половинок... А это лучше опять же осциллографом смотреть или ламповым вольтметром. Мультиком можно только смотреть режимы ламп (по-"постоянке") и то только по падению напряжения на нагрузке (резисторе или обмотке), а потом вычислять ток ламп по Закону Ома и после этого смотреть на графики динамических характеристик лампы, что-бы понимать где рабочая точка находится!
Честно говоря не понимаю для чего на выходе стоит разъём и закорачивает выводы звукового транса? Но я бы посоветовал-бы обратить внимание на обратную связь... Начало и конец "вторички" не перепутал? А то ФИ не правильно работать будет!!!
Нет не перепутал, в паспорте указано, что и куда.
Предыдущий пост от ЛАСТИКа написан самым доступным языком для начинающего.
Утрирую, естестнно!
Афигенная помосчь оказана.
Славик, тобой еще больше помощь оказана, закончили флуд !... :(
С резистором, вместо дросселя поменьше фонит. Фон эфирный меняется при регулировке "presence". Presence в нуле- свист, на полную "нч" гул. Master volume в нуле, всё равно свист.
Из этого сообщения следует что ты схему разгоняешь полностью! Никак не хочешь "пред" отделять от "оконечника":nasos:. Режимы ламп тоже смотреть не хочешь... Печалька... Можно тебе посоветовать лампы в преде одеть в алюминиевые стаканы! Видел такие? В телеках УЛПЦТИ в ПТКшке так лампы "прятались".
поменьше фонит
Тоже как-то субъективно и невнятно. Для сравнения надо было-бы хотя-бы мультиком на выходе транса действующее значение измерять (с L и R). Озвучь хоть их активные сопротивления (понять на сколько они отличаются). Для обратной связи, ты мало даёшь информации. Так это надолго затянется, и пойдёт всё "с молотка" точнее "под молоток".
Lastik, извини конечно, по поводу замеров. Мог бы ты на схеме нарисовать, где и что замерить. т.к. для меня это не очень тёмный. но лес. По схеме собрать могу, радиодетали различить, тестером пользоваться, а вот с различными терминами(активное, реактивное), знаком мало. Стараюсь читать по мере надобности. Первый однотакт собрал, заработал, ну, думал и тут прокатит, а оно вон как. И с осцилографом напряг.
Да, лампы в колпачках, а пред и оконечник разделил бы, но это ещё один транс надо. Будь добр, просвети. где,что замерить. Пойду пока все "молотки" к соседу отнесу!!!
Как вы что-то пытаетесь собрать не зная фундаментальных основ ТОЭ? :jazik:
Активное сопротивление ты как раз и меряешь "мультиком". Оно одинаковое как для цепей переменного так и постоянного напряжения (тока). Для усилителей это режимы покоя каскадов в режиме молчания. Реактивное появляется только в цепях переменного напряжения, где присутствуют индуктивности и ёмкости. Активные составляющие в этих цепях имеют малые значения, но появляется понятие полного сопротивления z2=r2+x2. В твоей схеме реактивными сопротивлениями обладает только выходной трансформатор (ну и дроссель). Конденсаторы обеспечивают гальваническую развязку между каскадами так как пропускают только переменную составляющую (звуковой сигнал). В регуляторах тембра конденсаторы применяются для изменения АЧХ каскада или пассивного фильтра.
Зачем ещё один транс? Вытащи из преда лампы. Они имеют малое потребление тока, поэтому анодное напряжение сильно не изменится. Разгони Оконечник, а потом втыкай лампы в пред. Чё тут сложного-то?
где,что замерить
Повторяю для особо невнимательных!
1. Без напряжения меряешь сопротивление обмотки транса между точкой А и выводами (7) ЕЛ84. Активные сопротивления будут отличаться, так как одна обмотка намотана ближе к сердечнику (у неё длина и R меньше), а другая дальше (длина и R больше). По идее обмотки мотаются секционно. Может выйти что одна например 200 Ом другая 205... Это не беда.
2. Включаешь Оконечник и меряешь на этих выводах напряжение (они тоже немного будут отличаться)
3. Дальше по закону Ома I= U/R. При U=5 В ток лампы будет 25 мА (к примеру). Отсюда можно и сопротивление лампы высчитать Ri=(Uпит-Uтр)/I=Uа/I
4. Если ток лампы нужно поднять, то необходимо снизить потенциал на сетке (например с -8 до -7). При этом падение U на обмотке транса увеличится, а Uпит может просесть! При этом внутреннее сопротивление лампы уменьшится.
Задача: Токи в обоих обмотках транса должны быть равны, что-бы сердечник не намагничивался на постоянном токе.
Для каскадов с резистивной нагрузкой (в фазоинверторе и преде) методика такая-же.
Признаюсь честно, лично я Ri беру стандартный, прям с даташита. Дело в том, что для ламповых схем разброс в 10% туда-сюда (так же и элементов)большой роли не играют ... :)
И еще вот чё, давайте с этими разговорами мягенько перейдем в тему ... http://www.tehnari.ru/f114/t104439/ ... :(
Для этого и создана тема - Способы подключения. Не будем мешать топикстартеру ... :(
Да это всё нам с вами понятно! Для "пионеров" на спичках. Что-б они поняли что лампа "живая" и её сопротивление меняется, в зависимости от заданных режимов и будет меняться при подаче звукового сигнала... И может до них дойдёт, что и транзисторы (transformer of rezistor) тоже меняют своё сопротивление! Пусть учатся понимать и применять на практике такой нужный Закон дядюшки Ома.
включите личные сообщения есть некая информацыя для вас .
Lastik! Не ругайся, поэтому и прошу помощи у знющих людей. Знал бы в 85 году, что Marshall буду собирать, пошёл бы в электронный техникум учиться. Вот, замерил.
    15.1 KB · Просмотры: 188
