К53-30 1мкФ
  • Автор темы Автор темы Stepix
Stepix
Member
23 Окт 2016
К53-30 1мкФ
Здравствуйте. Подскажите ,Я, правильно разобрался в определении полярности конденсатора.
20240502_203412.jpg,Безымянный.jpg.
Просто их принёс отец с завода ооочень давно, и у него (отца) уже не спросишь. А тех.документации на них не было. Нужны в магнитофон О-005С.
Здравствуйте, всё правильно.
Вот Спасибо!!! Их хочу заменить в Датчике Движения и Направления.
Безымянный 2.jpg.
А то ДДН как хочет так и показывает: не всегда совпадает с направлением движения ленты.
Вот эти:
20240502_211910.jpg,20240502_212307.jpg.
:hmmm: Вот думаю, а не погорячился ли Я? Ещё раз проверился и, получается так:
20240502_203412.jpg,Безымянный.jpg. ???
А вы точно уверены, что проблема именно в конденсаторах? Которые выпаяли, проверяли на соответствие ёмкости?
Не уверен. По ослику на выходе одного из компараторов время от времени сигнал как-то сбивается. Потом восстанавливается. Может и компаратор. Есть на замену Кр597СА3 (можно попробовать т.к. не совсем аналог).
Перепаял, вроде всё правильно кажет. В смысле - направления. И сигнал устойчивый. Ёмкость правда 1мкФ вместо 2.2 .
... два в параллель ...
Не из чего, в смысле из таких же. Остальные сильно похужее. Есть вот такие - 2,2 мкФ:
20240504_072435.jpg.
Но, их только навесом. (раза в три больше от родных). Можно поискать в SMD.
Да вроде пока работает. Показания счётчика всё равно в "попугаях". Но, что заметил при родных в 2.2мкФ - счёт в "попугаях" если разделить на 60, получается время звучания в мин. Сейчас при 1.0мкФ несколько меньше. А вот время звучания осталось вроде как (точно не измерял) по прежнему. В О-005С есть переключение между попугаями и относительным временем звучания.
Погоняю ещё.tehnoyxi
Странно что танталовые конденсаторы в слаботочной линии потеряли ёмкость.
А может всё же дело было не в конденсаторах, а окислившихся па́йках на них?
Да с этим вроде всё в порядке :hmmm:
20240504_091955.jpg,20240504_092041.jpg.
А всё же, хорошенько прогреть все пайки на гетинаксовой плате не помешало-бы.
Ну, что-ж, неделю можно сказать отработал без нареканий. Надо будет поискать по 2.2мкФ как по схеме, чтобы "попугаи" делённые на 60 совпадали с временем звучания (+/-).
