Качество звука.
  • Автор темы Автор темы den1008
den1008
Та-ти-ра-ти-та-там
13 Авг 2009
Качество звука.
Влияет ли на качество звука чуть-чуть(1-2мм) криво приклеенный подвес к диффузору.
И можно ли для центрирования применять бумагу?
p/s клеил не я!!!
При большой амплитуде, катушка цепляться будет. 1-2 мм это ты много назвал.
Бумагу с лаковым покрытием (карты игральные) было дело использовал
В моем случае нормально? Или переклеивать надо?
А почему бумага с лаковым покрытием, у меня простая хорошо залазиет и при выдвижении диффузора держит его.
Я его и начал разбирать потому что на басах цепляет.
Её вытаскивать и устанавливать удобно.
Проверь когда клей высохнет, на диффузор понажимай, и поймешь ровно вклеен или нет.
Самый классный вариант рентген-пленка
Он и до этого ходил без шума, но на басах скрип был, я еще не приклеил.
Ну или пленка от фотоаппарата (для маленьких динов) Чем клеил?
Я еще не приклеил. Недавно разобрал, духу целый месяц набирался, оказалось не так сложно.
Моментом сейчас собираюсь клеить.
Учти, что момент сохнет быстро. Лучше на будешее 88 брать, он медленнее застывает, ну или резиновый клей.
Ты когда динамик был не подключен , ты его диффузор вдавливал? он шумел? как я понял что нет , значит впринцепи ты зря динамик разобрал , подумай .Может дело в усилителе . или бп.
А пленка с мыльницы хороший вариант
Кстати вот еще беда всех динов ГД - у них поводки иногда бъют по дифозору.
Вот правельно Санек говорит .
проверить нужно было это в первую очередь
+ ни в коем случае не заливать место перехода поводков клеем
На моем моменте написано, намазать подождать 10-15 минут и прижимать.
Скажу так, не жди, максимум минуту
уже клеется. Отодрал я его не зря, так как я разобрал его без растворителя, очень пожалели они клея.
это 10 гд 34?
Намазывал я его не больше минуты, скока клеиться будит? когда проверить можно будит и когда центровочное кольцо клеить?
