Кадиллак 1957 года
кочевник
6 Фев 2011
Кадиллак 1957 года
Но не автомобиль, а всего лишь часы от него. )) Фронт работ: часы должны идти! Неисправность всего одна, но серьезная, на валу одной из шестерен обломан рабочий кончик (фото 3, нижняя часть вала) диаметром 0,3 мм. Решение обозначилось сразу - просверлить в торце вала углубление в несколько десятых мм. и впаять в него каленый кусочек хвостовичка сверла диам. 0,35 мм, которых у меня несколько. Подумывал о постройке примитивного токарничка, что в общем-то не сложно, да что-то так и не надумал. Лень? Она, родимая.. В конце концов взял в одну руку валик с шестерней, в другую дрель и.. вперед. Тут, надо сказать, мне просто повезло, торец вала не был закален глубоко и за минут так 30 минимальными оборотами углубился на 0,5 мм. Затем этим же сверлом прошел отверстие для новой оси вала в плате (фото 6), после чего сверло сломал и кусочек каленой его части закрепил пайкой на валу. Далее как обычно, отквасил загустевшую смазку, отмыл и смазал механизм вновь, параллельно катушке припаял диод для гашения дуги, отремонтировал секундную стрелку, освежил краску циферблата и стрелок, неделя ушла на прогон и регулировку точности хода. Работа оказалась интересной, как раз на уровне моей философии ( а hули..? :D). Денег за работу не взял. ))
    54.1 KB · Просмотры: 50
    34.4 KB · Просмотры: 36
    37.4 KB · Просмотры: 43
    45.7 KB · Просмотры: 35
    33 KB · Просмотры: 40
    49 KB · Просмотры: 43
    24.1 KB · Просмотры: 45
    28.7 KB · Просмотры: 46
Прикольно!
А как попали сверлом в центр вала? Как во время работ соблюдалась центровка?
Торец вала сошлифовал (2 - 3 сотки, не больше.) в плоскость и крупной иглой, как кернером, отметил центр. На глаз, при таких размерах он (центр) легко определяется.
Опять же на глазок. Это легко, параллельность "вал - сверло как продолжение друг друга" при сверлении хорошо видна. ))
Глаз - алмаз! :)
У меня так никогда не получалось.
КЛАСС!!!!Без коментариев.
