Как аккуратно отделить колбу лампочки?
  • Автор темы Автор темы Weles
Гы:D Шипит:D
to Weles
Цоколь ламп накаливания 220V делают из железа с покрытием из цинка или никеля (импортные). Старые лампы 60х годов могли иметь покрытие из латуни.
Ну я и смотрю покрытие сожрало, и процесс пошёл:D
Если быстро сожрало, значит цинковое.
Да, хлорное железо себя оправдало, за ночь от цоколя не осталось и следа кроме ржавчины:D Однако легчайшее прикосновение алмазным диском, заставило колбу треснуть:D
    28 KB · Просмотры: 465
    30 KB · Просмотры: 303
    35.5 KB · Просмотры: 413
Лампочки какие-то "китайские" :D странно очень что они такие хрупкие...
Я думаю так оно и есть, китайские, раньше спокойно их пилил и чего только с ними не делал, стекло было гораздо толще, особенно в 75вт такой формы.
... привело к мгновенному перегреву того места, которого Вы коснулись. Попробуйте алмазным надфилем. Есть у меня ещё для таких целей тонкая струна для лобзика, вольфрамовая, кажется. Ей удобнее, только в продаже я их не видел (толстые - есть).
Нету ни того ни другого. Этим же диском спокойно пилил внутренности этой же лампочки и ничего не перегревалось, я ж с водичкой:D
Локальный нагрев материала в точке касания инструмента неизбежен, даже если Вы вообще под водой пилить будете. Остаётся попробовать самые минимальные обороты инструмента...
Нету минимальных, это оооочень бюджетная версия, да впринципе уже всё устаканилось, с помощью постукивания маленькой отвёрточкой продолжил трещину по кругу и отколол, края просто оплавил чтоб не резаться и было за что зацепиться, теперь зафигачил холодной сваркой, вернее эпоксилином, теперь пару дней ждать пока кристаллизуется и доработать напильником и надфилями.
Я давным. давно делал так - завязываешь толстую нитку на узел по той плоскости где требуется. Нитку пропитываешь спиртом (бензином), поджигаешь, скол происходит сам от перепада температур. Плохо то что образуется ступенька там где был узел.
Но это было очееень давно, может и лампы были другие.
Таким же методом делал (пытался делать) аквариум из 5-литровых банок. Только использовал нихромовую проволоку из спирали. Подводишь ток, проволока краснеет и горлышко отлетает.
Так смысл в том чтоб не откалвыать колбу!, там где надо не закрепишь нитку.
где то читал что это можно сделать при помощи шерстяной нитки, которую надо смочить ацэтоном и затем поджечь
(не пробовал, за последствия не отвечаю)
Вы читали тему вообще, помоему в предыдущем посте ясно написано:D
алюминий еще круче окисляется чем железо, попробуй брось советский кондюк :D крута будет!!! только вытащи вовремя, а то бабахнет :D
Извиняюсь что не в тему. Собственно вопросик: решил я прикольнуться, налил чуть хлорного железа и кинул кондюк туда, зашипело, стало нагреваться и т.д.:D
А что будет если не убрать кондюк вовремя? и что за реакция происходит?
кондюк - каюк будет
Я так думаю что окисление происходит, тоесть слой алюминия истончается пока не исчезнет, при этом я думаю что он не рванёт так как внутри него просто нет давления или взрывающихся веществ, есть конечно вариант что электролит конденсатора вступит в реакцию с ХЖ но навряд-ли:D
Почитал тему, вспомнил случаи когда колба оставалась в руках и приходилось разбирать патрон что бы достать цоколь... И вот подумал, а если с боку в патроне (на уровне резьбы) с нескольких сторон просверлить маленькие отверстия под мелкие шурупы, закрепить сам патрон, ввернуть лампочку, и зажать ее цоколь шурупами (по типу оптики после настройки) а потом в целях безопасности надеть на руку тряпичную перчатку и аккуратно с небольшим усилием во круг оси провернуть колбу, думаю тот "цемент" которым крепится колба с цоколем не расчитан на подобные нагрузки :)
