Как блокировать Во всем интернете не нужные мне имена и ники?
Программирование/Вёрстка
Веб-программирование 35
Прикладное программирование 15
Системное программирование 2
Программирование для сотовых телефонов 0
Программирование для КПК 0
Разработка баз данных 6
Разработка 3D игр 0
Программирование под OpenGL 0
Флеш-программирование 1
Вёрстка 8
Разработка CMS 1
В каком подразделе искать специалиста?
просто спец. очень много...я ведь в этом совсем не разбераюсь(((
ищи в системном и вэб програмирование.
А кто сказал, что это НЕ законно? Какие права нарушаются, блокировкой страниц?
Суть-то проста: Нужен плагин или отдельно рабочая программа, которая будет сканировать открываемые страница на предмет слова "ХХХ". При наличии этого слова, страница блокируется или переводится, куда-нить, в условленное место (Например на начальную страницу какого-нибудь поисковика. или просто blank).
Все законно. все рады. Побочные действия - это уже другой разговор:
Например, Вам нужно будет зайти на mail.ru, к примеру, а там в новостях: "Настя такая-то, была в Милане". Сканер находит имя "Настя" и НЕ пускает Вас на страницу.... Ну и все в том же духе...
Вобще, в "Opere" Есть такая функция, уже давно: "Блокировка содержимого"
С помощью этой функции, можно изменять некоторые аспекты отображения страницы используя меню Вид, Opera также предлагает возможность блокировать содержимое. Это позволит вам выборочно блокировать нежелательные рисунки или содержимое плагинов на веб-страницах. При просмотре страницы кликните на странице правой кнопкой мыши и выберите Блокировать содержимое. Опера запустит режим блокировки содержимого, и подсветит все содержимое, приемлимое для блокировки. Щелкните на содержимом, которое вы хотите заблокировать, затем щелкните кнопку “Готово” после того, как выберете все, что вы хотите заблокировать. По-умолчанию, Opera блокирует все в тех же папках, что и рисунки или плагины, на которых вы щелкнули. вы можете выбрать блокировку только таких файлов удерживая Shift при щелчке.
Во-вторых можно сделать UserJS-ку которая при наличии некоторых слов, не даст открыть страницу. Типа того:
Code:function TestPage(){if(document.body.innerHTML.toLowerCase().indexOf(' *****')!=-1){location.replace('opera:blank')}};
document.addEventListener('DOMContentLoaded', TestPage, false)
Где ***** - это то слово, на которое будет срабатывать блокировка.
Ну и третье: точно не скажу но у "ParentalControl Bar", вроде есть функция блокировки веб-страниц по содержимому. Это самое содержимое, по умолчанию пустое - Вы сами должны занести то, что считаете нужным блокировать. В Вашем случае, это ник, имя, и тд..
Aleksan Здравствуйте! расскажите пожалуйста поподробнее как сделать UserJS-ку? Очень жду! Большое спасибо!
Определение
Userjs — это скрипты на javascript, выполняемые Opera перед загрузкой каждой страницы, и позволяющие модифицировать её содержимое.
Настройка Opera
Изначально после установки Opera путь к скриптам в настройках не прописан, таким образом, для использования userjs необходимо зайти в настройки (вкладка «Дополнительно» → пункт «Содержимое» → кнопка «Настроить Javascript» → поле «Папка пользовательских скриптов Javascript») и указать путь к папке со скриптами.
Это можно сделать также на странице настроек по адресу «opera:config#UserPrefs|UserJavascriptFile».
Выполнение userjs при доступе по https по умолчанию выключено для безопасности. При необходимости это можно изменить в настройках («opera:config#UserPrefs|UserJavascriptonHTTPS»).
Порядок выполнения userjs
Opera загружает и выполняет все файлы «*.js» в указанной папке. Таким образом, для отключения скрипта достаточно изменить его разширение. Порядок загрузки не определен в Opera 9, в Opera 10 — в алфавитном порядке.
Папка сканируется при каждой загрузке страницы, т.е. при добавлении, модификации или удалении скриптов не нужно перезапускать Opera, достаточно перезагрузить страницу.
Все userjs выполняются до загрузки страницы, за исключением скриптов, имя которых оканчивается на «.user.js» — они выполняются после загрузки страницы для совместимости с GreaseMonkey.
Написание userjs
Шапка
Шапка необязательна. В шапке указывается различная информация о скрипте и авторе, а также шаблоны адресов, на которых скрипт должен выполняться (@include) или же не выполняться (@exclude). По умолчанию скрипт выполняется на всех страницах.
Если скрипт полезен только на определенном сайте — используйте @include вместо проверки адреса, это быстрее.
// ==Userscript==
// @name Cool script
// @description Does some cool thing.
// @author some@cool.programmer.com
// @include http://some.host/*
// @exclude http://some.host/path/*
// ==/Userscript==
Код
Скрипты выполняются в контексте загружаемой страницы и разделяют с ней глобальный объект window, поэтому во избежание конфликтов не следует создавать глобальные переменные. Обычно для определения новой области видимости используется анонимная функция, которая немедленно исполняется. Внутри следует использовать «var» для объявления переменных.
(function() {
var CONST = "const";
// do something.
Дополнительные возможности
На период загрузки userjs Opera предоставляет несколько дополнительный возможностей. После загрузки всех userjs они отключаются, так что их не удастся использовать в обработчиках событий, даже если эти обработчики написаны в userjs.
Частично позаимствовано с хабра.
отпишусь что получилось мне сделать)
на сайте мой мир, цт, одноклассники мне удалось блокировать не нужные мне страницы с помощью Aleksan "Opera" Есть такая функция, уже давно: "Блокировка содержимого"
Но на сайте "Вконтакте" и сам ник...если набирать в гугл или яндекс не удалось...
Aleksan то что ВЫ написали мне многое не понятно...потому как профан я в этом деле...и все таки благодоря ВАм за то что мне удалось поставить блок на 3-х сайтах:tehnari_ru_288:
помогите теперь заблокировать страницы на сайте ""Вконтакте" и сам ник в поисковиках....
Почему мне с помощью Opera удалось поставить блок на сайтах "мой мир" "одноклассники" и "ЦТ"
А на сайте "Вконтакте" и в поисковиках не получается таким же образом...все делаю также....
Объясните пожалуйста!
Всего скорее, дело все в отличие в протоколе написания, того или иного ресурса.
Хотя в Вашем случае, это больше похоже на мазахизм - Разложить в темной комнате грабли РАЗНОЙ высоты и привязать ко лбу подушку и ходить искать эти грабли, а потом обижаться, что маленькие грабли не достают до лба и больно бьют....
В общем - нет абсолютно действенного единого протокола.
UserJS, делали?
Я не поняла как делать UserJS:tehnari_ru_281:
Aleksan если Вам не трудно объясните пошагово пожалуйста!!!
Я в этих скриптах и этих заоблочных для меня ресурсов вообще ничего не понимаю(((
если объясните пошагово...только таким образом смогу понять!
Очень жду!
p/s еще на другом сайте вот что мне написали....подобный скрипт будет вызывать приличные тормоза. Ведь некоторые страницы содержат тысячи, а порой и миллионы слов. Представляете, сколько нужно времени, чтоб прошерстить всю страницу?:tehnari_ru_867:
Могу ошибаться. ИМХО.
Совершенно правильно написали, ибо скрипт подобен сканеру. сканирует весь текст.
К примеру, эта страница содержит, приблизительно 2 000 строк кода.
В каждой строке приблизительно 100 символов.
2000*100 = 200 000 знаков. и разделить на 10 знаков в слове = 20 000 слов.
И это, отнюдь не самая большая страница в интернете. А теперь вспомните, скорость открытия страниц при "интернете через телефон". Будет бустрее, конечно, но все же.
А теперь задумайтесь - оно Вам надо?
