Как быстро восстановить ранее открытые папки после перезагрузки?
Chernogorov
30 Май 2010
У меня при работе так получается, что открыто куча разных папок и txt. файлов. Вопрос - как их быстренько восстановить после перезагрузки? А то на поиск и повторное открытие - куча времени уходит.
Заранее спасибо.
Chernogorov, на рабочем столе сохранять, после перезагрузки выделяем, ПКМ, открыть... вот и все :)
Папки раскиданы по разным местам и дискам. Тоже самое с txt файлами - всё хранится по самым разным местам, если всё на рабочий стол, то будет большой беспорядок и всё равно не поместится.
Chernogorov, создаем папку на рабочем столе, складываем в нее ярлыки того, что вам нужно... вот и все...
как вы сами планируете это делать?
В том то и дело, что не знаю, думал может утилита какая есть, типа как в переходе в спящий режим сеанс сохраняется, чтобы только папки и выборочные файлы запоминались. Спящий обычно и использую, но бывает и необходимость перезагружаться же.
в журнал зайдите там все что вам надо
Abo345, буду благодарен, если вы объясните, как использовать журнал событий для восстановления открытых папок и файлов.
пуск - панель управления - администрирование
или можно исполльзвоать упраление комьюптером... ээто удобнее
мойкомпьютер - правйо кнопкой - управление
там "просмотр событий" обычно разбиты на 3 типа Система, Приложения, Бзпасность
вобщем это уже лишнее
Это я всё понял, но как мне может помочь журнал, чтобы после перезагрузки восстановить папки, которые были открыты в прошлом сеансе?
А если так, но только папки восстановятся:
Список недавно открытых документов можно посмотреть здесь(доступно в любой Windows, начиная с 95й):
Можно открыть это меню как папку:
Можно вместо выключения компьютера, использовать спящий режим, в этом случае сохраняться все открытые программы и документы.
A-Lexx, благодарю! =)
На счет папок и не знал об этом) А недавних документов в пуске не было, но вернул. Только почему-то из пуска папка не открывается. При нажатии правой кнопкой тот же список без пункта "открыть".
Сейчас на XP попробую, может там по другому, уже не помню просто :)
A-Lexx,
проверил . выполнить совет на 1м скрине достаточно .открытые , свёрнутые окна после перегруза восстанавливаються .
Попробуй вот это, в адресную строку проводника вставить:
%systemdrive%\Documents and Settings\%username%\Recent
A-Lexx, эт я уже сделал - вынес ярлык недавних документов на рс. Просто в пуске не открывается. Ну да ладно, вопрос практически решен, спасибо!
