Как дать доступ к диску другому компьютеру?
sdimariks
23 Дек 2015
При таких настройках выводит ошибку
    15.1 KB · Просмотры: 344
    15.4 KB · Просмотры: 204
    37.3 KB · Просмотры: 504
Ничего не видно
    6.5 KB · Просмотры: 123
Держи
Там по-моему можно разглядеть:fase:
    37.3 KB · Просмотры: 447
    20.3 KB · Просмотры: 328
    38.8 KB · Просмотры: 421
у меня ноутбук тоже наотрез отказывается предоставлять доступ к своим дискам по сети. настройки ничего не дают, переустановка, смена ОС - тот же результат. все остальные компьютеры и ноутбуки в сети - без проблем дают настроить доступ к любому диску.
выход нашел в том что на нем предоставлен доступ к конкретным папкам. так работает без проблем. возможно у вас аналогичный случай
То, что изображено на 2.jpg и 3.jpg нужно делать на компе "Sergey-PC". Если компы не в домене, нужно организовать "Домашнюю группу" (ИМХО).
Домашняя группа организована, делаю одни и те же действия на двух компах, прост скрины с одного компьютера
И на обоих нет доступа?
Если так, то Вы просто неправильно настроили доступ.
В некоторых случаях требуется изменение дополнительных настроек, сети отключение брандмауэра, отключение парольной защиты, включение учетки "Гость" и т.д.
Идем в "Панель управления" - "Сеть и Интернет" - "Центр управления сетями и общим доступом" - "Изменить дополнительные параметры общего доступа" и включаем: сетевое обнаружение, общий доступ к файлам и принтерам, доступ к общим папкам и принтерам. А так же отключаем общий доступ с парольной защитой.Затем проверяем что бы у компьютеров была одинаковая рабочая группа и они принадлежали к Общественной или Рабочей типам сетей (задается при первом подключении компьютера к сети, позже можно поменять в настройках).Теперь проведем несколько несложных манипуляций и откроем полный доступ к системному диску.Итак:
1. Кликаем правой клавишей на диске и заходим в "Свойства":
2. Далее идем во вкладку "Безопасность" и жмем "Дополнительно":
3. Выскакивает окошко под названием "Дополнительные параметры безопасности":
4. В нем выбираем "Изменить разрешения..." и попадаем в почти такое же окошко:
5. Здесь жмем на кнопку "Добавить" и в поле для ввода имен выбираемых объектов пишем "Все" и жмем на "ОК":
6. Далее задаем параметры доступа (для наглядности примера даем полный доступ, по желанию можно поиграть с настройками). В столбце "Разрешить" ставим галочку напротив строки "Полный доступ" и получаем:
7. После жмем все время "ОК" пока не получим такое сообщение:
8. Здесь, а так же в еще нескольких таких сообщениях жмем "Продолжить", потом опять "ОК" (сколько раз уж не помню) и наслаждаемся общим доступом к файлам и папкам на системном диске (за исключением папок Windows, Program Files и ряда системных файлов расположенных в корне диска).
Вот такая засада!!!))) есть ещё (пару манипуляций) но там всё сложно!!!
Недавно писал похожую инструкцию. Попробуйте, может поможет:
Ну чтож, давайте попробуем.
1) ПКМ (правой кнопкой мыши) по Моему компьютеру - Управление; далее переходите в Служебные программы - Локальные пользователи - Пользователи. ПКМ здесь - Новый пользователь. Задаете имя и пароль (сложность на свой выбор).
2) Создаете обменную папку в удобном месте (желательно не Рабочий стол и Мои документы, а диск D: ), заходите в Свойства - Доступ, и далее расшариваете, как на картинке. Расширенная настройка, галочка Общий доступ, следом Разрешения, Добавить, вводим имя пользователя с правами (в нашем случае Dostup) и ставим галочку Полный доступ. Запоминаем полное имя, подчеркнутое оранжевой полосой - оно нам пригодится при настройке с другого компа.
3) Этот пункт пока можно пропустить, ибо остальные (кроме расшаренной) папки просто так видны не будут.
4) Заходим с другого компьютера на этот. Для этого в адресной строке (или поиском через сетевое окружение) вводим два обратных слэша \\ и имя компьютера (начало из подчеркнутой строки в п.2, в моем случае AleksPC). Т.е. полностью должно выглядеть вот так:
Винда запросит учетные данные, т.е. логин и пароль. В первую строчку, Имя пользователя, нужно ввести то, что мы подчеркнули во втором шаге, в строчку ниже - тот пароль, что мы задали на первом шаге. Можно поставить галочку Запомнить учетные данные.
Должна отобразиться одна доступная папка примерно таким образом:
Можно перетащить её ярлык на рабочий стол, можно щелкнуть ПКМ и выбрать Подключить сетевой диск, после чего выбрать любую свободную букву, и она отобразиться в Моем компьютере чуть ниже локальных и съемных дисков.
Ничего сложного нет, пробуйте, пишите. Удачи!
Ссылка на оригинал с картинками
