Как добавить оперативную память на ноутбук
Алексей82
14 Фев 2008
Помогите пожалуйста поменять память на ноутбуке как это правильно сделать можно ли самому или лучше в сервис центре
не рискуй, иди в СЦ
Впринципе можно самому.Только нужно учитывать частоту памяти и макс. объём ,поддерживаемый ноутбуком.Далее снизу ноута есть специальный отсек,закрытый крышечкой,открываем её и перед нами 2 слота под память.Далее дело за вами.Только не забываем про гарантию и мало ли на этом отсеке стоит какая нить крутая наклейка,обеспечивающая гарантию=)
не всегда., бывает и 1 просто 2й с другой стороны мамы., либо ваще 1.
1. откручиваем болты крепления крышки отсекампамяти (там подписано)
2. внимательно смотрим на миниатюрный слот, в верхней части его находяться металлические (чаще) 2 фиксатора, аккуратно одновременно оба раздвигаем влево и вправо соответственно - линейка выскочит примерно на 30 градусов., достаем, вставляем новую и тем же макаром закрываем (это при замене)
3 (если слот пустой) - вставляем в слот линейку, фиксируем - не закрывая отсек включаем (иногда появляется окно изменения) говорим ДА., если нет, смотрим дальше пока виндовз не прогрузиццо
4 Комп загрузился, работает - запускаем CPU-Z - смотрим частоты (как правило - если планки разные - машина работает на частоте медленной планки ., берем прогу S&M - отключаем все тесты кроме Оперативы, и пускаем проверку
5 если все тесты пройдены (глюков нет) вырубаем ноут, ставим на место крышку, закручиваем.
6 все
дак еще надо чтоб память была похожая по таймингам,а то могут глюки приходить иногда :-)
По идее глюки приходить иногда не могут.Как правило это глюк,повторяющийся постоянно,а именно уже проблемма,которую надо решать.
не дак я имел ввиду после установки оперативы,понятно что глюки то сразу будут,просто если скажем я ничего в компах не понимаю то я может и глюков не увижу,а если разбираюсь,то они сразу в глаза бросаются
отчёт AVZ
в общем стандартная ситуация... заблокировалась винда... просит отправить СМС :) отключил всё в автозагрузке. выполнил то что нужно, вот отчёт http://exfile.ru/65625
мне в похожей ситуации помогло восстановление системы в безопасном режиме...
Вы читаете то что пишут в инструкциях?
Выложено не то что нужно выкладывать
блин. все мозги протер на то что нужно выложить тот архив... но руки были видимо сильнее) все равно спасибо... проблему уже решили...))
covobongo, отпишись хоть как решили? интересно ведь
01pump, в точку ;) всё равно давно пора было переустановить ))
Неужели проще переставить систему чем выполнить инструкцию 01pump-a? :)
Неужели проще переставить систему чем выполнить инструкцию [censored] ?
Оффтоп :D
Теперь не модно восстанавливать. В моде установка (на один и тот же комп) сборок, Vista, Win7 за один вечер.
Сборку поставить это еще ладно. А вот вернуть весь имевшийся софт и настройки... :o
