Как добраться до кулера ноутбука HP G5000?
Dmitriy22
23 Сен 2012
Вообщем проблема такая, от перегрева ноут выключается сам по себе, проверил температуру процессора с помощью Everest и выяснил что при нагрузках температура повышаетя выше 70С когда доходит до 80С ноут отключается.
Поэтому решил почистить куллер и сменить термопасту на процессоре. До этого был опыт в разборе ноутбука и нетбука, но в данной модели не могу снять ни заднию крышку ни клавиатуру. Открытил все болтики (под аккумулятором и HDD в том числе). Что то держит заднюю крышку в районе процессора ... сверху клавиатуры невидно никаких фикcирующих защёлок ...
Может у кого нибудь был опыт в разборке HP G5000 ?
Под клавиатурой должны быть 2 болта(как правило).
Если Вы не доберетесь до них, то не откроете почти что ни один бук.(ну по моей практике именно так).
Что касается Вашей проблемы.
Выше клавиатуры, или по краям от нее, есть прорезь делящая верхнюю панель на две части, верхнюю и нижнюю. Если аккуратно поддеть в прорези верхнюю часть и приложить небольшое усилие, то после характерных щелчков защелок верхняя часть поднимется. Осторожно там могут быть шлейфы.
Ну а когда поднимите верхнюю часть и открутите 2 болта держащие клавиатуру, ищите болты которые крепят заднюю крышку.
сфотай, что открутил. там, может, клавиатуру необязательно снимать
Вот фотка лицевой части и клавиатуры и фотка задней части ноута.
Так как сижу с ноута не стал всё откручивать,все болтики на месте, просто снял крышку с отсека где память и wifi и снял HDD.
До этого раскручивал все болтики,вынимал память, снимал батарею раскрутил под ней 5 маленьких болтиков, даже откручивал wifi модуль но не под ним не под памятью никаких болтиков не было
    68.7 KB · Просмотры: 276
    56.6 KB · Просмотры: 577
Если надо могу опять всё раскрутить и сделать получше фотки, а то фото задней части получилось какое-то размыленное, ничего на нём наверное не понять.
снимите клавиатуру,она или на защелках,или её держат зубцы(чтобы их увидеть снимите верхнюю панельку с кнопками )дальше вы увидите болты которые надо будет открутить,
по идее что бы добраться снизу надо снять аккум и открутить все болты которые есть на задней крышке, и задняя крышка должна сняться полностью вся, вот вы выкрутили хдд и крышку для оперативки, теперь дальше смотрите что ещё можно открутить
по идее что бы добраться снизу надо снять аккум и открутить все болты которые есть на задней крышке...
Это по идее, а в реале еще и перед нужно разобрать.
Например у некоторых моделей ASERов нужно еще и петли матрицы открутить, иначе не располовинится.
откручиваем всё с низу, потом пробуем отшёлкнуть панель над клавой, та что с кнопочками, аккуратно к кнопкам могут тянуться шлейфы, а под ней уже и клава прикручена, так в те времена у многих было сделано
снимается планка над клавиатурой, сама клавиатура фиксируется винтами под планкой, по моему, там 4ре винта. потом откручиваете винты под клавиатурой
Всем спасибо за помощь, решил данную проблему.
После откручивания всех болтиков с нижней части, аккуратно снял планку над клавиатурой, клавиатура была прикручена 4 болтиками, а под клавиатурой оказалось ещё 3 болтика которые и держали весь корпус.
Почистил радиатор сменил термопасту на процессоре температура снизилась градусов на 10-15. Теперь при нагрузках не отключается.
