Как грамотно сделать копию загрузочного CD-диска Windows XP?
Sightless
8 Окт 2010
Народ, подскажите пожалуйста, а с правильно сделать загрузочный диск, т.е. его копию; которую в дальнейшим нормально запустилась бы в BOISе? Я знаю проги: UltraISO, Alcohol120% и т.д. Как грамотнее???:confused:
Берем диск и тупо пишем один в один на болванку. Это лучший способ.
Т.е. как и игры и т.п. Просто тупо записать, да... А то я слышал*, что бывают потом проблемы с *загрузкой*:rolleyes:
А-а-а... Секундочку. Я хотел сделать так: Сначала из диска сделать образ, а уже потом этот образ записать(???)... А(???)
Ага... Даже так. Получается просто скопировать все файлы с диска и записать(?)... Да?
Sightless, Я прошу прощения,а что мешает использовать Acronis True Imadge Home.Отличная програмка.Делаете образ целого раздела(хоть системный, хоть какой) в ней же создаете загрузочный а резерв ложите на другой хард или раздел.При проблемах с системой-грузитесь в БИОСЕ с него,указываете путь резервной копии и вперед.Не раз выручала.
Ну, как же это: http://www.avege.ru/russian/os/iso.shtml или
http://www.winline.ru/articles/3984.php
А видимо нашел: http://pchelpforum.ru/f34/t43003/
А Вам не кажется как то сложно, а мне полегче бы...:o
Iljeben, все-таки образ.
Pavlucha, Да... да видимо с помощью образа.
РЕБЯТА. по моему так не пойдёт . чтоб пошла загрузка , должен быть именно образ . а при копировании диска копируються папки и файлы .
я предлагаю так . копируем с диска все папки и файлы в какую нить папку . качаем этот пустой образ .http://ifolder.ru/22503154 . открываем образ в ультра изо ( он почти пустой , 1 текстовый и то нужный ) , перетаскиваем ваши файлы с диска в правое верхнее окно . и закрываем ультра изо с сохранением .
Sightless, Проще чем этот вариант-не знаю куда его упрощать..Тем более резервная копия будет содержать все ваши программы,закладки,настройки...Вы просто не говорите сразу-нет.Попробуйте ее.Она прекрасно работает и на 7-ке.78-метров и русский интерфейс,говорят в пользу этой программы.Да и тестировалась она неоднократно.Ну,вобщем-Ваше дело.Мучайтесь дальше,изобретая велосипед.
Ребят, еще раз повторяю, вы сначала попробуйте а потом отписывайтесь.
Если честно не настолько специалист я...;)
скат, я так понял, пользователю нужен не бэкап системы, а именно загрузочный установочный диск.
Iljeben,
могу точно сказать - НЕ ПОЙДЁТ .
