Как из колонок сделать сабвуферы?
А мафон сгореть не мог???
Да он работает, на экране индикатор басов все работает, показывает что диск крутится песни листает
Значит жива пока. :) Смотри п.№ 40.
я же написал,что сделать!
-вскрой крышку и посмотри что за микра стоит в роли усилителя,маркировку сюда давай, найдем где у неё вход и тогда будем говорить о том рабочий усилок или сгорел(от дохлой микры толку не будет)
Да че его вскрывать. я другой мафик ставлю на нем так же. а у отца выдернул у него под фишкой в мафе стоит предохранитель и он поет в таче а на моем только на проводах предохранители
поступай как знаешь,я тебе советовал как выяснить работоспособность усилителя,а ты мне про другой маг говоришь,проверяй соединения,на *брюхе*магнитолы часто приклеивают бумажку с разпиновкой разъёма или по цвету проводов*какой куда*
Я вскрыл что именно теперь мне надо делать???
короче маг работает, звука нет, с проводами норм. От него ваняет паленым!!!
да я не понимаю в этом!!!!
тогда тащи тому кто в этом шарит.
На плате написано WC7-820-0403. Это надо?
с таким подходом - невозможно.
в АС ставится только 1 сабвуфер.
Не обязательно, можно и два ставить на каждый канал.
Один сабвуфер применяется по нескольким причинам: экономия места, денег; излучение на низких частотах не направленное, поэтому просто нет надобности в большем количестве сабвуферов.
динамик надо ну хотя бы ватт на 150... чтобы ощутить бас.
Не обязательно, все решает акустическое оформление динамика, и параметры самого динамика.
С остальным согласен, с колонок сабвуферы не получатся, для этого нужен динамик с диаметром диффузора более 20см.
